Pagina 48 van 632
Geplaatst: 23 sep 2010 17:35
door Erik..
Fraai is dat. Ik begin eerst ff met meppen.
Edit: meppen zinloos. Ik heb het arme ding gewoon kapot geslepen. :D
Geplaatst: 24 sep 2010 12:47
door butt head
heeft iemand hier ervaring met meer cc op een kenteken van een motor dax te zetten
Geplaatst: 24 sep 2010 13:03
door roow
zwarte balpen.
Waarom zou je?
Geplaatst: 24 sep 2010 13:32
door butt head
roow schreef:zwarte balpen.
Waarom zou je?
dan gaat de politie al sputteren
ik wil dat zo dat ze me niets kunnen maken over dat hij te veel vermogen heeft
Geplaatst: 24 sep 2010 13:39
door Kippenverver
Gewoon even een afspraak maken, ding meenemen en navragen?
Geplaatst: 24 sep 2010 14:12
door roow
Waarom zou je?
Cilinderinhoud zou het laatste zjin waar ik me druk over zal maken.
Een herrie-uitlaat /niet sporende verlichting lijkt me iets om meer zorgen over te maken.
Geplaatst: 24 sep 2010 14:35
door butt head
roow schreef:
Waarom zou je?
alleen uitlaat nog maar dat laat ik zo vind ik veiliger dan op zoon klein ding een stille uitlaat te hebben
maar heeft iemand er ervaring mee om meer cc op kenteken te krijgen
Geplaatst: 24 sep 2010 17:32
door ruben
Als er olie bij me ontsteking uitkomt, denk bij keerring.
Kan dit door hoge carter-druk komen of ook nog door iets anders?
Geeft het opboren van de standaard ontluchting extra ontluchting of heeft dit weinig zin?
Heb de keerring en o-ringen al vervangen en extra ontluchting op me olie vul dop.
blok: c90kruk,51mm, ot70kop met ("ultra") hoogtoerige nok.
Geplaatst: 24 sep 2010 19:25
door broem
ruben schreef:Als er olie bij me ontsteking uitkomt, denk bij keerring.
heb ik ook gehad, in mijn geval zat de middelste keerring niet goed vast in de grondplaat. even wat locktite er tussen en was opgelost. check ook of je wel o ringetjes achter je schroeven hebt.
Geplaatst: 24 sep 2010 20:09
door ruben
dat zit allemaal goed.
Geplaatst: 24 sep 2010 20:53
door Bangbrosbode
Hoe moet de keerring aan de uitgaande as van een CD50 om? Ik heb hem vervangen, maar hij lekt redelijk hard!
Geplaatst: 24 sep 2010 20:55
door Kippenverver
Een keerring moet altijd met de open kant naar binnen.
Geplaatst: 24 sep 2010 20:57
En met de bovenkant boven.
Ik denk dat je de lip naar buiten hebt laten klappen en de veer eraf hebt laten lopen. Of de boel te lomp over de as hebt geduwd waardoor er wat gescheurd is. Of geen olie op de as gedaan voor het monteren.
Geplaatst: 24 sep 2010 21:01
door Bangbrosbode
Ik heb de keerring eerst voorzichtig in het carter geduwd, en vervolgens het hele carter geplaatst. De geribbelde kant van de as zit nu nog ter hoogte van de keerring. Hij draait daar de hele tijd doorheen, waardoor er steeds een kleine ruimte is. Denk dat ik hem dan verkeerd om heb gemonteerd, ofniet?
Geplaatst: 24 sep 2010 22:22
door Pico
butt head schreef:
Kenteken opsturen naar RDW en verzoek voor wijziging cilinderinhoud doen.
Een quote van iemand van Motor Forum:
Ik ben tog maar eens gaan bellen naar de RDW om te vragen hoe het precies in z'n werk gaat met kenteken aanpassen. Ik heb het complete verhaal uitgelegd over wat ik heb voor motor en dat er meer cc's en cilinderinhoud op het kenteken moet komen.
En verder gevraagd of herkeuring dan nodig is enzo.
Ik moet een begeleidende brief erbij doen met wat er gewijzigd moet worden, en de kentekenpapieren opsturen en dan is het verder geen probleem werd mij verteld.
Ik ben benieuwd wanneer ik de papieren terug heb en of het dan inderdaad gewijzigd is, of dat ze toch tegen iets aanlopen wat niet klopt.
telefonisch zei de vrouw tegen mij: "het klinkt heel raar dat je geen herkeuring hoeft te doen maar het is niet nodig in dit geval en het kan allemaal aangepast worden op de papieren".
En later:
Vandaag de papieren terug ontvangen gewijzigd en wel.
Effe bellen met RDW en hen de vraag voorleggen.
