Pagina 477 van 632
Geplaatst: 19 aug 2014 16:01
door mattijsvos
niemand een idee?
Geplaatst: 19 aug 2014 16:35
door ml03zl
#85 en #38?
Geplaatst: 21 aug 2014 16:58
door MaiXiaM
Bij mijn ss50 (6V) werkt mijn achterlicht niet, alle andere elektriciteit en verlichting inclusief remlicht werkt wel. Met het lampje eruit gedraaid meet ik 22mV (tussen massa en puntje waar lampje contact maakt) bij stationair draaien. Dit zorgt voor een bijna onzichtbaar gloeiend draadje (bij remlicht wel gewoon een kleine 6V). Iemand die meteen weet wat dit kan zijn?
Geplaatst: 21 aug 2014 18:15
Draadbreuk of een slechte stekkerverbinding, ergens.
Geplaatst: 23 aug 2014 13:55
door Bangbrosbode
PC50 met 12mm carburateur loopt een stuk beter met de choke wat open. Zit op dit moment een sproeier 58 in, welke kan ik het beste het eerst proberen? 60?
Geplaatst: 23 aug 2014 18:25
door Glenn-N
Mijn SS50 heeft nog steeds de neiging om in stationair stil te vallen bij warme motor...
Te strakke uitlaatklep?
Geplaatst: 24 aug 2014 01:13
Carb goed stationair afstellen. Check de FAQ.
Geplaatst: 26 aug 2014 14:39
door martijnvl
Wat is de lengte van het gasronsel van een ss50? (met gasronsel bedoel ik het buisje dat je over het stuur heen trekt en waar je het handvat dan weer overheen trekt)
Ik las ergens dat een c50 gasronsel korter is dan die van een ss50. Om te voorkomen dat ik een verkeerde koop heb ik 'harde cijfers' nodig;)!
Geplaatst: 26 aug 2014 14:41
door hotroddax
een c50 stuur is ook 18mm en een ss stuur 22 mm, dat gaat dus niet passen.
Geplaatst: 26 aug 2014 15:04
door martijnvl
Dus de doorsnede van een gasronsel van een c50 is smaller dan die van een ss50. Bedankt!
En hoe lang is het gasronsel precies? Ook handige informatie om een ss50 gasronsel te identificeren (lijkt mij).
Geplaatst: 26 aug 2014 17:05
door MaiXiaM
Iemand die de spoed van de buitenste schroefdraad van een vliegwieltrekker voor een standaard mitsubishi ss50 vliegwiel uit zijn hoofd kent? Dan kan ik er binnenkort eens eentje maken
Geplaatst: 26 aug 2014 17:31
door Hulshoofd
M20x1??
Geplaatst: 26 aug 2014 18:39
door MaiXiaM
Hulshoofd schreef:M20x1??
Bedankt!
Geplaatst: 29 aug 2014 17:28
door MleeuwC
fout gekocht?
Geplaatst: 29 aug 2014 17:48
door Eric
SOWIESO!!!!
Zit goed boven de schroefgaten? Pickup lijkt wat te groot.
Singa jincheng
