Pagina 477 van 514
Geplaatst: 20 mar 2017 15:45
Het gaatje achter het voorste gat van de driehoekige ophangbeugel. Ik wordt geacht daar een boutje in te draaien, ik dacht eerst dat ik niet recht voor het gat zat omdat het zadel lichtjes in de weg zit maar volgens mij zit daar nu gewoon geen schroefdraad in...
Geplaatst: 20 mar 2017 16:25
door JagerB
Zal vast te kort door de mocht zijn, maar langer boutje pakken en moertje aan de achterkant? Mits je daar bij kan uiteraard.
Geplaatst: 20 mar 2017 22:11
door René
Pdf's kun je opknippen.
Brommert ziet er leuk uit!
Bij de eigen brommer maar weer eens een zaag in een spatbord gezet, afgelopen weekend.
Geplaatst: 22 mar 2017 18:13
door carel
Distributie ketting gespannen, enkele bouten en moeren ontroest. Het ziet er gelijk een stuk beter uit.
Geplaatst: 22 mar 2017 18:40
door JagerB
carel schreef:Distributie ketting gespannen, enkele bouten en moeren ontroest. Het ziet er gelijk een stuk beter uit.
Vandaag met de kraan open gedweild.
Geplaatst: 23 mar 2017 19:50
door carel
Het is al jaaaaaren dweilen met de kraan open. :mrgreen:
Geplaatst: 24 mar 2017 17:23
door gerbrandicus
De Astrea Supra nieuwe olie, tankje benzine en wat prik op de accu gegeven. Hij heeft de afgelopen tankbeurt 1:49,5 gelopen :shock:
Dat is nog eens wat anders dat de 1:42 die mijn Wave 110 loopt, de zuipschuit!
Geplaatst: 24 mar 2017 23:16
door stoterstangen90
De bamibalcee uitelkaar getrokken.
Mag wel wat aan roestpreventie gedaan worden.
Geplaatst: 25 mar 2017 14:23
Net een echte, dus.
Geplaatst: 25 mar 2017 19:37
eindje rond gebrommerd. besloten dat ik nog wat meer aandacht aan de afstelling moet spenderen. het midden gebied wil hij niet lekker.
Geplaatst: 25 mar 2017 23:17
Ook een stukje gebrompeerd.
Die van mij lijkt prima te functioneren.
Geplaatst: 26 mar 2017 11:36
door gerbrandicus
Demper in de XL70 geschroefd, klinkt iets beschaafder.
Geplaatst: 26 mar 2017 18:25
door carel
Kroonplaat en beugel van de snelheids / kilometerteller onroest en gespoten, voorvork olie en motor olie vervangen.
Geplaatst: 26 mar 2017 19:23
Tap door een gat gejaagd zodat er een boutje in de dichtgeverfde schroefdraad kan.
Geplaatst: 26 mar 2017 19:31
door hypercub
En, hoe bevalt dat nou, zo`n Ape?
