Pagina 49 van 632
Geplaatst: 25 sep 2010 01:18
door Pico
In het geval dat ik beschreven heb ging de motorfiets van 124cc naar 349cc en van 1 cilinder naar 2 cilinders. Er werd een RD350 blok in een Cagiva Mitoframe gebouwd. Mito heeft 34pk of zo en een rd350 63pk, een heel verschil dus.
Ik zou het toch gewoon even navragen bij RDW of het wijzigen gewoon kan met het opsturen van het kenteken.
Geplaatst: 25 sep 2010 14:48
door Mano
Even een update
Enig idee wat er mis is met m'n achterrem?
Na ik (vorige maand)nieuwe velgen heb gemonteerd heb ik al 2 setjes rem segmenten versleten.
Op de foto zie je de bruine troep er zo uit komen.
als ik nu de rem intrap piept het als een gek en als ik niet uitkijk blokkeert het wiel.
Vandaag bij Leertouwer geweest ze hebben m'n naaf schoongemaakt en geschuurd en nieuwe rem segmenten geplaatst voor € 0,=
Binnen een uurtje gepiept.
prima service !
Nu maar hopen dat het probleem ook verholpen is,...
Geplaatst: 25 sep 2010 21:58
door Christiaan
Naja, Goede service is het wel, maarja het zou eigenlijk niet eens mogen gebeuren lijkt mij
Geplaatst: 26 sep 2010 11:57
door djwesz11
Ik wil graag zelf een benzinetankje beunen op school (links van mijn zadel)
Van welk materiaal moet ik dit maken zodat de peut niet gaat rotten??
Geplaatst: 26 sep 2010 12:11
door roow
RVS + rvs lassen natuurlijk.
Geplaatst: 26 sep 2010 12:15
door djwesz11
roow schreef:RVS + rvs lassen natuurlijk.
Oké!
Dat word dus de eerste keer rvs lassen voor mij
Geplaatst: 26 sep 2010 12:44
Papier maché is goed genoeg. Kun je lekker bij handenarbeid doen.
Geplaatst: 26 sep 2010 15:05
door bart beekhuizen
djwesz11 schreef:Ik wil graag zelf een benzinetankje beunen op school (links van mijn zadel)
gewoon blik en solderen is ook prima hoor.
Geplaatst: 26 sep 2010 17:23
door broem
laatst had ik het probleem dat mijn brommer slecht wou starten en dat kwam dus door een te strakke uitlaatklep, had ik hem gesteld en deed die het weer prima tot gister aan toe. in lage toeren viel die weer uit dus net weer naar de uitlaat klep gekeken en weer hetzelfde probleem... hoe kan het dat de tuimelaar na een maand tijd weer te strak staat?! draai het moertje handvast want wil hem ook niet kapot draaien.
Geplaatst: 26 sep 2010 18:05
door Guuzz
broem schreef:laatst had ik het probleem dat mijn brommer slecht wou starten en dat kwam dus door een te strakke uitlaatklep, had ik hem gesteld en deed die het weer prima tot gister aan toe. in lage toeren viel die weer uit dus net weer naar de uitlaat klep gekeken en weer hetzelfde probleem... hoe kan het dat de tuimelaar na een maand tijd weer te strak staat?! draai het moertje handvast want wil hem ook niet kapot draaien.
Is het niet sowieso knap dat je klep strakker gaat staan?
Geplaatst: 26 sep 2010 18:40
door roow
Goed strakdraaien met je ringsleutel, het is gehard staal. knap als je daar snel het draad uitdraait.!
Geplaatst: 26 sep 2010 19:16
door broem
oke, de moer zat overigens nog wel gewoon strak vast. vind het toch raar dat het me nu al voor de 2e keer overkomt. zou het ook slijtage van de klep kunnen zijn?
