wat is de afstand tussen de bussen van een ss/cd achterbrug?
dank u
dank u
john schreef:wat is de afstand tussen de bussen van een ss/cd achterbrug?
dank u
De breedte van de brug is 16,7 en de bussen zelf zijn totaal 3cm. Of bedoel je andere bussen?
Eric schreef:Wat is de lengte van een Skyteam monkey hydrolische remleiding voor? Die van mij is nu echt op en ik voel hem gewoon dikker worden als ik de handel indruk.
Ergens tussen de 75 en 77cm.
Eric schreef:Eric schreef:Wat is de lengte van een Skyteam monkey hydrolische remleiding voor? Die van mij is nu echt op en ik voel hem gewoon dikker worden als ik de handel indruk.
Aha, mooi!!! Super bedankt!!
Graag gedaan, knul.Eric schreef:Eric schreef:Eric schreef:Wat is de lengte van een Skyteam monkey hydrolische remleiding voor? Die van mij is nu echt op en ik voel hem gewoon dikker worden als ik de handel indruk.
îîî*dijenkletser*
MaiXiaM
- Bezit: Honda ss50z k1
Is uw motor altijd 'goed' afgesteld als de bougie een mooie koffie-met-melk-kleur heeft? Met goed bedoel ik dan niet schadelijk voor de motor, dat het geen topprestaties geeft kan niet zo heel veel kwaad. Want het afstellen ging niet zo vlot...
diedekaas
- Bezit: SS
Is een 19mm carburateur op een verder standaard ss50z k3 goed of is het overkill en kan ik maar beter voor 17mm gaan?
Bruin zou prima moeten zijn. Mag zelfs wel iets lichter met de huidige benzine
xMARKx
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1 - Locatie: Maarssen
19mm carb gaat prima op een 50cc al gaat mijn voorkeur uit naar een 17mm. De top is nagenoeg gelijk, mooier af te stellen en het scheelt iets in verbruik.diedekaas schreef:Is een 19mm carburateur op een verder standaard ss50z k3 goed of is het overkill en kan ik maar beter voor 17mm gaan?
MaiXiaM
Oké bedankt! Spijtig dat het toch niet goed stond blijkbaar, na wat meer rijden (en stilvallen) was de bougie toch veel te licht.Eric schreef:Bruin zou prima moeten zijn. Mag zelfs wel iets lichter met de huidige benzine
diedekaas
- Bezit: SS
Oké, thanksxMARKx schreef:19mm carb gaat prima op een 50cc al gaat mijn voorkeur uit naar een 17mm. De top is nagenoeg gelijk, mooier af te stellen en het scheelt iets in verbruik.diedekaas schreef:Is een 19mm carburateur op een verder standaard ss50z k3 goed of is het overkill en kan ik maar beter voor 17mm gaan?
MaiXiaM
Ik heb een slechte vonk (geel en maar over enkele mm). Er zit een nieuwe bougie in. Mijn contactpunten vonken niet, dus ik denk dat de condensator ook nog goed is? Hij valt ook nog vaak stil tijdens het rijden (als ik na een stuk volgas de gashendel loslaat meestal) en start dan met moeite en wat kicken na een tijdje wel terug, maar dit kan ook nog aan de carburatorafstelling liggen denk ik.
Probeer eens een andere (goede) bobine.MaiXiaM schreef:Ik heb een slechte vonk (geel en maar over enkele mm). Er zit een nieuwe bougie in. Mijn contactpunten vonken niet, dus ik denk dat de condensator ook nog goed is? Hij valt ook nog vaak stil tijdens het rijden (als ik na een stuk volgas de gashendel loslaat meestal) en start dan met moeite en wat kicken na een tijdje wel terug, maar dit kan ook nog aan de carburatorafstelling liggen denk ik.
