Pagina 490 van 632
Geplaatst: 17 dec 2014 07:35
door hotroddax
Centimeters, dat is iets met hout toch?
Geplaatst: 23 dec 2014 11:49
door krb33
Kan ik ook een valstroom carb gebruiken op een 12V bami blok?
Geplaatst: 23 dec 2014 12:06
door Eric
Als de tapeinden/ boutjes op dezelfde plek zitten, kan dat.
Geplaatst: 23 dec 2014 12:39
door Mike Mechanic
krb33 schreef:Kan ik ook een valstroom carb gebruiken op een 12V bami blok?
doet het gewoon.
Geplaatst: 23 dec 2014 13:02
Eric schreef:Als de tapeinden/ boutjes op dezelfde plek zitten, kan dat.
Ja
Geplaatst: 02 jan 2015 13:37
door krb33
Kan een 70cc van een 6V blok gewoon op een 12V Skyteam blok?
Geplaatst: 02 jan 2015 13:44
Alleen de cilinder (zuiger en kop dus niet.)
Geplaatst: 02 jan 2015 14:10
door krb33
nielspbr schreef:Alleen de cilinder (zuiger en kop dus niet.)
Ok duidelijk. Wat is hier precies de reden van?
Past deze niet op de small end oid?
Geplaatst: 02 jan 2015 14:35
door Ben C50
de krukas/drijfstang heeft andere lengte, dus hoogte van de zuiger klopt niet meer.
Geplaatst: 02 jan 2015 17:07
Idd, de drijfstang van een standaard 12v krukas is 3mm langer.
En als je een 47mm 12V zuiger gebruikt(=plat!) in combinatie met een 12V Ot kop heb je heel weinig compressie.
Geplaatst: 02 jan 2015 17:09
door Eric
OT zuiger afdraaien/extra pakking :mrgeen:
Geplaatst: 02 jan 2015 18:19
Of een GB2 kop, 126 zuiger en gewone 70cc cilinder pakken. Dan heb je een full 70 NT (of TT) setje gebakken. Met een vervroegende CDI en 18mm gaat dat met gemak 80/85.
Geplaatst: 02 jan 2015 21:08
door Ben C50
of je zet ook de krukas over, als je die hebt van het 6v blok, dan kost het je alleen pakkingen
Geplaatst: 02 jan 2015 21:10
door Eric
Moet je ook een ontsteking hebben
Geplaatst: 05 jan 2015 19:53
door Saik0
Wat voor een achterbrug is dit?
