Pagina 491 van 514
Geplaatst: 26 apr 2019 14:50
Nog rook?
Geplaatst: 26 apr 2019 15:35
door john
had m eerst met de oude koppakking geplaatst. toen zelfde verhaal.. ik dus vloeken maar kon in elk geval uitsluiten dat het de kop was. met verse kop pakking ziet het er goed uit, maar we wachten even het weekend af.
Geplaatst: 26 apr 2019 22:52
Op naam gezet, verzekerd, plaat erop geschroefd, rondje Loosdrecht gereden.
Geplaatst: 11 mei 2019 21:23
Een vermijd de snelweg slalom gedaan naar Houten vv.
Geplaatst: 27 mei 2019 22:29
Blok bevrijd van een hoop meuk en een vrij restrictief spacertje.
Meuk
Wtf spacert aka inlaatrestrictor
Inlaatpoort
Geplaatst: 28 mei 2019 06:59
Dus nu loopt hij 150km/h
Geplaatst: 28 mei 2019 08:59
Nee 0. Als het vanavond droog is nogmaals even over het pasvlak heen om te controleren of er geen pakking meer opzit en daarna iene miene mutte met carburateurs.
Gaskabel erop met langere binnenkabel en de pigtail voor de cdi signaal pickup tussenvoegen nu de boel er toch al af ligt.
(+ ik wacht op een remschijf, degene die erop zit is krom. Hoe mooi die er ook uit ziet.)
Geplaatst: 28 mei 2019 18:42
door Jurrien
Ho es
Geplaatst: 28 mei 2019 21:33
+22mm(pz26) erop gevlatst, past met het meegeleverde spruitstuk op de originele aanzuigslang. Ook een ovale carb maar de doorlaat is bijna 2x zo groot.
- Ene meneer Y heeft een geweldige puzzel gemaakt met relocatie van de duosteunen dmv tussenplaatjes en ik had natuurlijk de (japanse) handleiding met vage minischetjes niet meegenomen naar de schuur. Het is maar goed dat mijn haren zo kort zijn. Toch knap dat je een plaatje in 4 posities kan monteren zonder de juiste oplossing te vinden. De beschermingsbeugel van de rempomp zit in de wegl.
ps. er hangt nog (steeds) geen uitlaat aan...
Geplaatst: 28 mei 2019 23:13
Wordt alleen maar mooier van, want die uitlaten zijn echt loodgieterswerk van de stagair.
Geplaatst: 28 mei 2019 23:49
NIX schreef: ↑28 mei 2019 23:13 Wordt alleen maar mooier van, want die uitlaten zijn echt loodgieterswerk van de stagair.
Die originele uitlaat? Als ik de nieuwe erop heb zitten zat ik eens een plaatje maken met wat ik allemaal uit het frame heb moeten trekken...
ps. Het blijkt dat ik nog een tankje extra uit het frame moet trekken, yep precies dat ding dat rechts in de weg zit bij het relocatiebeugeltje.
(wilde ik eigenlijk niet weghalen want daar zit weer een moerclip(hoe noem je zo'n kreng) aan voor de bevestiging van de zijkap. Moet blijkbaar in het vervolg een los moertje achter. Voortaan toch handiger om het papierwerk gelijk mee te nemen naar de schuur.)
Geplaatst: 01 jun 2019 18:52
Medium size brommert uitgelaten:
Gezien het commentaar je over sommige uitlaten hoort, strak zo?
Geplaatst: 01 jun 2019 22:17
door carel
Ziet er goed uit en het kleurt goed, steekt wat af maar dat vind ik wel mooi staan.
Geplaatst: 02 jun 2019 17:38
Alle knopjes en schakelaars va de bamidax uitlkaar gehaald, schoongemaakt en nu doet het licht het weer perfect. Zelfs de startmotor doet het netjes.
Geplaatst: 10 dec 2019 22:37
door K-pipe driver
Bami Ala goedkope kop vervangen door een betere vanwege getik en niet af te stellen inlaat klep, zie hier de inlaat klep stel bout aambeeld.
De tuimelaars liepen scheef op de bussen, nokkenas uit balans, daarom bij voorbaat de hele kop dus vervangen
