Pagina 496 van 632
Geplaatst: 17 feb 2015 21:45
door KiP
is het normaal dat een nt beenkap niet past in combinatie met een ot onderstuur kap en hoe los ik dat op?
Geplaatst: 17 feb 2015 22:58
door KiP
fuck ik heb het gevonden ik vermoed dat ik een ander stuur huis nodig heb. Klopt dit?
Geplaatst: 17 feb 2015 22:59
Ja. OT is volgens mij een stuk lager dan een NT. Zou er verschil zitten tussen een TT en een NT beenkap?
Geplaatst: 17 feb 2015 23:07
door KiP
ik weet het niet, wat ik nu heb gezien zijn er 2 types stuurhuizen, een hoge en een lage
Geplaatst: 20 feb 2015 00:21
door Bornlivedie
Is er, naast het motorblok onder de brommer halen, nog een een andere manier om de bobine van een ss50 te vervangen?
Geplaatst: 20 feb 2015 00:29
door Eric
Ik denk dat je dan handig moet gaan doen met een slijptol. Maar de bobine kan je ook ergens anders hangen.
Geplaatst: 20 feb 2015 00:34
door Bornlivedie
Ja die slijptol methode heb ik al een keer toegepast bij mijn vorige ss50.. Waar zou ik de bobine nog meer kunnen hangen dan?
Geplaatst: 20 feb 2015 01:57
door stoterstangen90
Als het alleen om te testen is, overal.
Als je maar massa maakt met het frame/blok
Geplaatst: 20 feb 2015 09:02
door Stoel
ik had mn bobine onder het zadel vast gemaakt (wel aan het frame), is wat makkelijker met los halen enzo.
Geplaatst: 22 feb 2015 11:33
door hondassfreak
KiP schreef:is het normaal dat een nt beenkap niet past in combinatie met een ot onderstuur kap en hoe los ik dat op?
ik heb het zelfde met mijn ceetje , ik heb gewoon een stuk van de bovenkant van de beenkap afgezaagd! valt niet eens zo heel erg op
Geplaatst: 22 feb 2015 17:53
door KiP
Ik heb het opgelost met een goed passend onderdeel zie je ook niks van
Geplaatst: 23 feb 2015 20:50
door Bornlivedie
Misschien een hele domme vraag maar hoe hoe kan ik tijdelijk het contactslot omzeilen of onklaar maken?
Geplaatst: 23 feb 2015 21:02
door KiP
draden los halen
Geplaatst: 23 feb 2015 22:31
Draadje lostrekken
Geplaatst: 24 feb 2015 08:19
door kebuder
Hey, Iemand enig idee waar de keihin pc011 18mm carburateur vandaan komt?
Hij staat op marktplaats te koop maar kan nergens op internet vinden waar hij vandaan komt of voor welke prijs die ongeveer weg gaat.
