Het meeste heb ik tot nu toe met de dremel gedaan (ja echt ! ) en, het belangrijkste ingredient : Belgom Alu !
Wonder middel is dat, ik zou niet meer zonder kunnen
Eindelijk de kroonplaat gepolijst !
Met zo'n schijf voor op het boormachien :
Ik ben zelf eigenlijk niet echt tevreden met het werk, maar dat ligt meer aan de kroonplaat zelf, er zitten krassen in (zie je ook onderaan) die ik er echt uit moet schuren.
Maar ik HAAT schuren, zo veel werk...
Dus ik denk maar dat ik het zo laat, voorlopig in ieder geval.
Misschien dat ik het later, met het monteren, toch nog glad schuur, maar dat zie ik later wel. Het is niet echt iets waar ik me druk om maak, een beetje gebruikers sporen op zo'n oud fietsje heeft ook altijd wel wat vindt ik
Ennnnnnnnn...
Bezig geweest met verkoperen
Niet met al te veel succes, maar ik weet nu hoe ik ongeveer te werk moet gaan.
Dit was/is mijn proef object, een oude steeksleutel. De reden waarom ik een steeksleutel heb genomen, is, omdat, het volgens mij van hetzelfde materiaal is gemaakt als mijn schakelpookje en rempedaal. Het is nog zo'n 'ouderwetse' steeksleutel, die nog zo mooi kunnen roesten
Voordat ik kon verkoperen, moest ik een bakje met zuur maken, en daar een stukje koper in leggen. Zodat er 'koper ionen' of koper sulfaat vrij zou komen (de exacte naam enzo weet ik niet, maar you get the point, kleine deeltjes koper)
Zoals je kunt zien is het blauw, dat zijn de kleine koper deeltjes die opgelost zijn.
Het is een mengsel van, zoutzuur, ammonia, en ontstopper (5% waterstof peroxide) , hiet het stukje koper ingelegd, en een nachtje laten staan.
De kleur blauw is nog LANG niet genoeg, maar dat komt omdat het mengsel totaal verkeerd is
Ik moet eigenlijk schoonmaak azijn hebben, en een flesje van 30% waterstof peroxide (kan je als het goed is zo halen/bestellen bij de drogist) , als ik er dan een stukje koper in zou leggen, vindt er eigenlijk direct een chemische reactie plaats, en heb je binnen 5 minuten een bakje dat donkerblauw ziet van de 'ionen'
Voor zover ik begrijp dat je dat zelfs goed verkoperen, zonder dat er electrischiteit aan te pas komt, stukje ijzer in het blauwe goedje onderdompelen, 5 minuten wachten, en je hebt een perfect verkopert stukje ijzer.
De mooie manier dus...
Dit was het resultaat na het even onderdompelen in het blauwe goedje :
Het ziet er niet spectaculair uit, maar zelf ben ik erg tevreden, ben natuurlijk een totale leek op dit gebied
Het koper zat er echt heel mooi en egaal op (foto is wat minder duidenlijk) , zag er erg kwaliteit uit.
Echter, een probleem wat vele mensen hebben : Het koper kan je er weer af wrijven.
Hoewel dat bij mij wat lastiger ging, maar met wat belgom alu en flink poetsen, haalde ik het er toch 'zo' vanaf (moest nog best behoorlijk boenen)
Maar dat komt omdat koper op staal niet goed hecht.
Ik moet de boel eerst vernikkelen, dan verkoperen, en dan verzilveren of verchromen.
Deze week of volgende week wat schoonmaak (helder) azijn regelen, en langs de drogist
En ook moet ik nog een stukje nikkel zien te vinden zodat ik eerst kan vernikkelen.
Zo even uit mijn hoofd zijn euro's (de zilveren binnenkant van een euro) van nikkel.
Maar dat ga ik nu even wikipedia'en
Verder ben ik heel erg tevreden met de gang van zaken omtrend het verkoperen, het proces klinkt misschien ingewikkeld, maar het is eigenlijk heel simpel
Zodra is, alles klaar en gelukt schrijf ik wel een mooie FAQ hierover, uiteraard ook als het een beetje goed gelukt is. Stel de eindkwaliteit is bagger en je het er zo af kan tikken oid, schrijf ik het niet. Het moet wel goed gelukt zijn, en goed blijven zitten enz.
Ik heb wel het idee dat het goed gaat lukken, mijn 1e poging vond ik wel een succes.
Als ik nikkel heb, weet ik eigenlijk gewoon zeker dat het goed gaat lukken.
