Pagina 6 van 45
Re: Mijn restauratie van de Honda c50lac nu semi ipv automaa
Geplaatst: 21 sep 2011 18:29
door Nicoscub
robertsp schreef:
Had je die post van butt head gelezen over zijn keuring?
Nee wat bedoel je Robert? Kan het niet zo snel vinden!
Geplaatst: 21 sep 2011 18:33
heb ik wat gemist
Geplaatst: 21 sep 2011 18:35
door Nicoscub
Kweet het ff niet, Robert heeft het gelezen!
Geplaatst: 21 sep 2011 18:38
Afgekeurd omdat zijn knippers niet werkten. (waarschijnlijk een platte accu)
Als je voor 2 knippers hebt hoor je er achter ook 2 te hebben. ( alle 4 werkend)
Geplaatst: 21 sep 2011 18:42
door Nicoscub
nielspbr schreef:Afgekeurd omdat zijn knippers niet werkten. (waarschijnlijk een platte accu)
Als hij dat bedoelt okee nou dan zet ik achter de blinkers er ook maar op, was dat trouwens niet afhankelijk van het bouwjaar?
Het is gelukkig niet zo lastig om ze erop te zetten, na de keuring kunnen ze er weer af!
Geplaatst: 21 sep 2011 18:55
door ml03zl
Dan zou ik ze er eerder voor afhalen..
Geplaatst: 21 sep 2011 18:57
door Nicoscub
ml03zl schreef:Dan zou ik ze er eerder voor afhalen..
Als het niet verplicht is dan zou ik dat kunnen doen idd
Geplaatst: 21 sep 2011 19:07
door robertsp
Daar doelde ik inderdaad op;)
Geplaatst: 21 sep 2011 21:24
door Nicoscub
robertsp schreef:Daar doelde ik inderdaad op;)
Aha okee Robert, dank je wel ik zal ze er gewoon opzetten dan kom ik tenminste door de keuring heen, nu nog wat verzinnen voor de uitlaat die iets teveel geluid maakt.
Geplaatst: 25 sep 2011 11:28
door Nicoscub
Nicoscub schreef:robertsp schreef:Daar doelde ik inderdaad op;)
Okee ik heb de knippers er achter op gezet en ik heb de fluister uitlaat erop gezet met behulp van een Ikea beugel die ik ergens op de plank vond, dus is hij lekker stil.
De afspraak bij de RDW staat voor aanstaande donderdag om half 2!
Geplaatst: 25 sep 2011 12:31
Nicoscub schreef:Nicoscub schreef:robertsp schreef:Daar doelde ik inderdaad op;)
Ok, je hebt de knippers erop gezet, maar werken ze ook?
Dat is juist het belangrijkste bij de keuring, ze moeten werken als ze erop zitten.(Vandaar de opmerking van ml03zl om de voorste te verwijderen.)
Geplaatst: 25 sep 2011 13:51
door Nicoscub
nielspbr schreef:Nicoscub schreef:Nicoscub schreef:robertsp schreef:Daar doelde ik inderdaad op;)
Ja ik had dat door, alles werkt, knippers, verlichting groot en dim en ook de toeter doet het, oftewel alles doet het
Geplaatst: 25 sep 2011 14:53
door robertsp
Oeh spannend
Hoe zit het trouwens met die linkerremhendel? Die doet nu niets toch? Weet niet of dat ok is?
Geplaatst: 25 sep 2011 16:23
door Nicoscub
Oeh spannend
linkerhandel doet idd helemaal niks en is ook geen vereiste!, in ieder geval niet bij de vorige keer dat ik hem liet keuren!
kan ook wel dat andere stuur erop zetten dan heb ik er helemaal geen last meer van als het eventueel wel een probleem zou zijn!
Ik heb de brommer even een restrictie gegeven zodat hij wat minder hard gaat nu rijdt hij hooguit nog maar 45km/pu ipv 60km/pu.
Ik heb even wat extra moertjes op de gasschuif gezet zodat hij niet verder omhoog kan en dus ook niet harder dan ongeveer 45km/pu.
Je houdt wel erg weinig gas over op deze manier
Geplaatst: 26 sep 2011 13:08
door Saik0
Vallen ze daar niet over bij een keuring?
