Pagina 6 van 8
Re: Honda C50 project
Geplaatst: 18 jun 2013 11:41
door krb33
Hebben jullie nog tips voor het verwijderen van roest uit de tank.
Zover ik zie is het niet heel erg, maar ik neem liever het zekere voor het onzekere.
Geplaatst: 18 jun 2013 11:55
door wasbeer69
gootsteenontstopper las ik ooit ergens
Geplaatst: 18 jun 2013 11:57
door Ilja1974
Wat grind enof kiezels er in en schudden tot je een ons weegt....
Daarna zou je de tank kunnen behandelen met Kreem of het zo laten...
Met Kreem breng je een beschermende coating aan in de tank.
Zou er sowieso even een benzine filtertje tussen gooien.
Groetjes Ilja
Geplaatst: 18 jun 2013 12:01
door robertsp
Als het niet erg is zou ik er niets aan doen. Behalve filtertje in je benzineleiding.
Geplaatst: 18 jun 2013 12:55
door krb33
robertsp schreef:Als het niet erg is zou ik er niets aan doen. Behalve filtertje in je benzineleiding.
Goeie! Ga ik doen.
Geplaatst: 18 jun 2013 14:15
door krb33
Ik mis nog een schakelpook. Ik zie verschillende.
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/d79.html
Hoe kan ik zien wat voor een blok ik heb en welke pook daarbij hoort?
Geplaatst: 18 jun 2013 19:12
door Mathijs0001
Als je een dubbele schakelpook neemt heb ik er nog wel een voor je bij interesse pb.
Je project ziet er goed uit!
Geplaatst: 21 jun 2013 21:42
door Rene77
Je moet die van 23,50 hebben, rechter rijtje tweede van boven. Is idd ook via het board nog wel te viden, slingeren genoeg van die dingen. Morgen op de hdd zijn er ook nog wel te vinde denk ik.
Geplaatst: 22 jun 2013 13:09
door krb33
Bedankt voor alle antwoorden. Ik kan weer even verder knutselen.
Nog een vraag. Is zwarte plaatje ergens goed voor?
Moet deze gemonteerd worden?
Geplaatst: 22 jun 2013 15:08
door justinvos
Dat is een isolator. Welke officieel tussen de kop en carb hoort.
Wat het precies doet is op het forum al wel eens uitgelegd, weet zelf niet meer precies wat.
Ik zou wel ff controleren of hij "heel" is (behalve dat stukkie erui dan). Anders even nieuwe kopen.
Geplaatst: 22 jun 2013 19:26
door Eric
Het vlottergedeelte zit wel erg dicht op de cilinder en kan dan wel erg warm worden bij een valstroom carburateur. Daarom zit deze isolator erop.
Ik zou een nieuwe halen.
Geplaatst: 26 jun 2013 15:02
door krb33
Knipperlichten en groen lampje in de km teller werken.
Alleen voor, achter & rem licht krijg ik niet aan.
Kan het zijn dat deze het pas doen als de motor loopt?
Dan heb ik nog de volgende draden over. Klopt dat?
Geplaatst: 26 jun 2013 15:28
door Edo
Verlichting werkt inderdaad op wisselspanning bij draaiende motor. Geel is licht en afhankelijk van hoeveel volt je systeem is, gebruik je een gelijkrichter (12V) of accu (6V) om de spanning af te vlakken bij hoge toerentallen.
Geplaatst: 26 jun 2013 15:55
door krb33
Wat bedoel je precies met geel? Dat kleur draad heb ik niet over.
Het is een 6V met gelijkrichter. Klopt dat?
Zoals je hier ziet:
Geplaatst: 26 jun 2013 18:07
door krb33
Ik kon het niet laten. Net toch maar even geprobeerd te starten en ja hoor!! lopen!
Hij bleef niet goed lopen maar hij deed het heel even.
Klopt dit?
- Rechterkant tank slang op RES (op carb)
- Linkerkant slang op OPEN (op carb)
