Heb ik gedaanDaan1508 schreef:Ja, dat lijkt me best in orde. In de FAQ staat ergens een link naar een foto met bougies en diagnoses, die is hier best wel handig voor!KPR schreef:En oke dan weet ik dat ook weerik denk dat de afstelling nu wel goed is. Heb je de foto's van de bougie gezien? Ziet er wel goed uit toch
Met brommer in de hitte rijden
KPR
- Bezit: Honda (Kymco) K-Pipe 50cc
Re: Met brommer in de hitte rijden
KPR schreef:Oke doe ik. Als ik de schroef indraai (rechtsom) krijgt hij dan meer of minder benzine?Eric schreef:De bougie kon iets donkerder, maar is ook wel prima zo. Geef wel een beetje gas als je de stelschroef indraait! Anders heb je kans dat je een put in je gasschuif draait.
Meer of minder benzine krijg je door de luchtschroef in of uit te draaien. Maar daar zou ik maar vanaf blijven. Met de stationairschroef geef je zeg maar meer of minder gas.
KPR
Oo oke, dus als ik mijn stationair afstel moet ik tijdens het draaien een beetje gas geven?Eric schreef:KPR schreef:Oke doe ik. Als ik de schroef indraai (rechtsom) krijgt hij dan meer of minder benzine?Eric schreef:De bougie kon iets donkerder, maar is ook wel prima zo. Geef wel een beetje gas als je de stelschroef indraait! Anders heb je kans dat je een put in je gasschuif draait.
KPR
Ik heb er een. Temperatuur is goedSoop schreef:Koop voor je piece of mind een olietemperatuurmetertje. Dan houd je t in de gaten en hoef je je minder zorgen te maken. 90 graden is mooi. 100 graden kan. Daarboven is te warm
Gaat niet kapot als het vriest, kan je er gewoon in laten.
KPR
Oke, bedankt !nielspbr schreef:Gaat niet kapot als het vriest, kan je er gewoon in laten.
Ja, gewoon een klein beetje als je hem hoger stationair wilt hebben. Als je gas geeft als hij lager moet, wordt het wat lastig afstellen.KPR schreef:Oo oke, dus als ik mijn stationair afstel moet ik tijdens het draaien een beetje gas geven?Eric schreef:KPR schreef:Oke doe ik. Als ik de schroef indraai (rechtsom) krijgt hij dan meer of minder benzine?Eric schreef:De bougie kon iets donkerder, maar is ook wel prima zo. Geef wel een beetje gas als je de stelschroef indraait! Anders heb je kans dat je een put in je gasschuif draait.
Honda amigo
Zolang de benzine niet bevriest lijkt me dat geen probleemKPR schreef:Oke, bedankt !nielspbr schreef:Gaat niet kapot als het vriest, kan je er gewoon in laten.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Het gaat over een olietemperatuurmeter...Honda amigo schreef:Zolang de benzine niet bevriest lijkt me dat geen probleemKPR schreef:Oke, bedankt !nielspbr schreef:Gaat niet kapot als het vriest, kan je er gewoon in laten.
Goldie
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
stoterstangen90 schreef:Als de motorolie bevriest, zou ik niet meer rijden.
je hebt dan ergens een verkeerde afslag genomen...
KPR
Goldie schreef:stoterstangen90 schreef:Als de motorolie bevriest, zou ik niet meer rijden.
Nee hoor. Olie bevriest niet maar komt gewoon onder de 20 graden en dat is het laagste wat mijn meter aangeeft
