Pagina 6 van 6
Re: Skyteam dax probleem #2
Geplaatst: 15 jan 2017 20:16
door JagerB
Hier even een filmpje van de klep. Nog te redden met goed schoonmaken en inslijpen op de kop? Zoals ik al zei: de steel is wel recht.
Geplaatst: 15 jan 2017 20:26
door wim V8
Haal maar een nieuwe en gooi deze maar in de afvalbak .
Geplaatst: 15 jan 2017 21:38
door stoterstangen90
Pak de uitlaatklep van de oude kop, die bij je ouders ligt.
Klep heeft te krap gestaan.
Geplaatst: 15 jan 2017 21:58
door JagerB
@stoterstangen
Yes, ga ik doen.
Allen dank voor het meedenken. Zodra ik de nieuwe klep netjes ingeslepen en gemonteerd heb zal ik laten weten of hij weer loopt.
Voor nu de allerlaatste vraag: Uitlaatklep 0.05 of 0.1? In de handleiding staat natuurlijk 0.05 maar dacht dat dit wellicht iets te maken had met restricties mbt snelheid enzo.
Geplaatst: 15 jan 2017 22:06
0,08.
Geplaatst: 15 jan 2017 22:10
door JagerB
Dank!
Geplaatst: 15 jan 2017 22:20
door deutz
Succes!!
gr.Jan.
Geplaatst: 15 jan 2017 22:21
door JagerB
Dankjewel Jan!
Geplaatst: 15 jan 2017 22:43
door ReezYard
Plak wat tape om het eind van de steel en klem 'm in een
boormachine. Laat 'm draaien en kijk of de steel en/of de schotel
tijdens het draaien waggelt.
Die klep heeft niet goed afgedicht en is dus verbrand.
De zeting heeft ook behoorlijk op z'n donder gehad. Even inslijpen
zonder dat de raakvlakken te breed worden gaat niet lukken.
Maak anders de zeting even goed schoon en plaats 'n foto.
Misschien valt 't mee.
Er zit nu te veel rotzooi op om dat te kunnen beoordelen.
Geplaatst: 21 jan 2017 08:49
door mattijsvos
hoe is het er nu mee?
Geplaatst: 21 jan 2017 10:44
door JagerB
Erg druk gehad afgelopen week maar gister avond de nieuw uitlaatklep ingeslepen en die lekt nu niet meer. Vandaag de boel testen.
Geplaatst: 21 jan 2017 15:16
door mattijsvos
goed zo
Geplaatst: 22 jan 2017 13:15
door JagerB
Doet het weer prima. Start ook koud onder nul direct. Lijkt alleen wel alsof hij koud meer compressie heeft dan warm, maar het zal voor nu wel.
Geplaatst: 23 jan 2017 11:06
Koud is de olie dikker. Eindelijk doet dat ding het weer. Stel die klep over 50km nog eens voor die ook verbrandt.
