Nieuw geval C50
Re: Nieuw geval C50
Ja maar, bougie blijft zwart?
Ik heb al meerdere malen gezegd dat de centrale elektrode, het porselein en deeltelijk de massaelektrode
er om doen wat verkleuren betreft.
Jij laat bijna nieuwe bougies zien, op die zwarte rand na maar die telt voor dit niet mee.
Ik plaatste een foto, zo moeten ze er uit zien.
Je tank toch wel gewoon 98.
Bougie 6 er in.
En hoe verklaar je dat topic dat ie gewoon goed reed?
Heb je soms iets verklooit.
Lekker ff de vlotter verbogen ik noem maar wat.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Nieuw geval C50
Bericht door iclaudius »
Best flinke rit gedaan, prima! Komt wel goed. Probeer die andere carb maar eens.
Peter57
Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Re: Nieuw geval C50
Bericht door Peter57 »
wim V8 schreef: ↑17 apr 2023 13:12 Ja maar, bougie blijft zwart?
Bougie 6 er in.
Nee niks vekloot. Geen vlotterverbuiging niks.
Wel een bougie 6 erin.
Het gaat me niet zozeer om de kleur, maar het inhouden is gewoon uiterst irritant.
Peter
Re: Nieuw geval C50
Als je met de naald aan het goochelen bent en het blok in het midden niet lekker loopt, trekt ie dan bovenin (3/4 - volgas) wel door?
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Re: Nieuw geval C50
nielspbr schreef: ↑17 apr 2023 14:03 Als je met de naald aan het goochelen bent en het blok in het midden niet lekker loopt, trekt ie dan bovenin (3/4 - volgas) wel door?
Naaldclip in het midden , sproeier 70.
Rond de 40 begint het gel#l. Tot ongeveer 50-55
Daarna geen last.
Naaldclip bovenin. Van 45 tot 60 helemaal k#t.
Maar wat ik uit jullie hulp nog niet kan vinden is , staat ie nou te rijk of te arm.
Als ik dat weet koop ik een zak sproeier en ga er een paar dagen tegenaan.
Peter
Re: Nieuw geval C50
probeer eerst die andere carb, astie daar netzo kut mee loopt dan was het dus niet de carburateur, en kan je naar andere oorzaken gaan kijken. hou op met intussen allerlei dingen doen terwijl je niet weet waar je mee bezig ben omdat je niet weet waar het probleem zit.
en ga ook niet aan die leencarburateur zitten knoeien astie slecht loopt, want die carb is gewoon goed, althans daar hoor je vanuit te gaan anders heeft het sowieso geen zin.
we gaan methodisch te werk, je gaat alle mogelijke oorzaken uitsluiten, te beginnen met die leencarburateur proberen. van het resultaat hangt af wat je vervolgens gaat doen.
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Re: Nieuw geval C50
Goeie reactie.
Ga ik doen.
En prutsen aan een leen carburateur ga ik zeker niet doen..
Wordt vervolgd.
Peter
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Re: Nieuw geval C50
Nog even een vraagje.
Zowel bij teveel als te weinig brandstof gaat een C tje inhouden?
Peter
Re: Nieuw geval C50
tja, zo kan je het stellen ja, hij loopt natuurlijk alleen optimaal bij een optimum mengselverhouding. maar er zijn vele manieren waarop dat fout kan gaan, dat weet je niet, dat moet je uitzoeken.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Nieuw geval C50
Eens met lil, mijn C trok lekker op, en naarmate ik richting top ging, begon het in te houden, bij teveel brandstof. Als ie te weinig had trok ie minder mooi op, en gaat ie ook weer in houden! Je moet dus daar tussen zitten. Bij oudere tweetakten had je een verstelbare sproeier aan de buitenkant van je carb, die stel je al rijdend af. Die mis ik wel bij de Honda!
Re: Nieuw geval C50
Dat zijn wel hele oude tweetakten dan, niet iets van 80 of nieuwer.
Re: Nieuw geval C50
o ik ken ze wel hoor, ik had er een op m'n puch. bij het afstellen tijdens vol gas kon je em veel toeren laten maken als je hem vrij arm zette, maar in die stand had ie dan minder trekkracht voor bij het optrekken, dus als ik hem bij vol gas zo stelde dat ie zo hard mogelijk liep dan draaide ik hem altijd nog net een tikje terug en dan wastie precies goed voor het hele toerenbereik. alleen het vervelende van stelsproeiers is dat ze gaandeweg verlopen en dat je ze dus steeds opnieuw moest stellen.
Re: Nieuw geval C50
Nog een keer, hoe verklaar je dan dat topic dat ie wel goed reed?
En je stelt vragen, maar als je dit
viewtopic.php?f=54&t=51
leest weet je eigenlijk alles.
Al je vragen zijn beantwoord. 8-)
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Re: Nieuw geval C50
wim V8 schreef: ↑17 apr 2023 17:58 Nog een keer, hoe verklaar je dan dat topic dat ie wel goed reed?
Dat kan ik niet verklaren Wim.
De clip zat in de bovenste stand. Liep echt goed.
Dag erna weer klote.
Je hebt maar zo kans dat als ik hem morgen weer pak het probleem (tijdelijk) weg is.
Vandaar dat ik ook om hulp vraag.
Ik kom er zelf niet uit.
En ook op het forum is er verdeeldheid.
Nogmaals, de ene keer goed de andere keer klote.
Ik kan het niet verklaren.
Peter
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Nieuw geval C50
Vervelend man, zou het graag een weekendje hier willen hebben😉
