Pagina 501 van 632
Geplaatst: 07 apr 2015 22:29
door Soop
waar hoort het helmslotje te zitten op een cd? ik kan het op de exploded views niet vinden.
bedankt
Geplaatst: 08 apr 2015 18:09
door houtie
Het eerste type CD50 had geen helm slot.
Zelfs geen gaatje in het frame voor de beugel.
Dus kan kloppen dat je hem niet kan vinden.
Latere types hadden hem wel.
Zelfde plaats als een SS50. Links onder zadel.
Geplaatst: 08 apr 2015 19:21
door Soop
kijk, dan ben ik dus niet helemaal gek. Ga ik even kijken hoe het bij een SS zit. Bedankt
Geplaatst: 09 apr 2015 21:26
door hondassfreak
weet iemand een goede oplossing voor weggeroeste 3hoekjes van je zadelovertrek? om toch je dekje vast te zetten?
anders gaat de slijptol in een (redelijk goede cee buddy om daar een strip met van die 3 hoekjes uit te halen.
Geplaatst: 09 apr 2015 21:48
door butt head
hondassfreak schreef:weet iemand een goede oplossing voor weggeroeste 3hoekjes van je zadelovertrek? om toch je dekje vast te zetten?
krome spijkertjes op lassen?
3hoekjes slijpen en die vast lassen?
Geplaatst: 09 apr 2015 21:49
Ik knip ze gewoon van carosserieplaat en las ze op de bodemplaat.
Geplaatst: 09 apr 2015 21:57
door hondassfreak
Het is weggeroest dat wil zeggen flinterdun roestig staal daar ga ik niks aan lassen met mijn elektroden apparaat
Geplaatst: 09 apr 2015 22:15
door stoterstangen90
elektrodenapparaat is sowieso niet zo'n goed idee
Geplaatst: 10 apr 2015 20:06
door firestone
Moet een condensator altijd aangesloten zijn op massa?
Geplaatst: 10 apr 2015 23:20
firestone schreef:Moet een condensator altijd aangesloten zijn op massa?
Jazeker, anders doet ie niets.
Geplaatst: 11 apr 2015 15:15
door hotroddax
gelukt :)
Geplaatst: 11 apr 2015 19:08
door apae01
En hoe heb je dat gedaan? Niet alle driehoekjes van mijn CB buddy zijn even fraai...
Geplaatst: 11 apr 2015 19:18
door Mike Mechanic
Zo te zien heeft hij een donor-onderplaat gebruikt.
Geplaatst: 11 apr 2015 19:28
door hotroddax
klopt! gaar c zadel aan gort geholpen.
Ik heb ook nog een klein vraagje, Ik heb een ontsteking met 2 gele draden, Hoe kan ik dit aansluiten zodat ik licht krijg.
Ik heb in de Faq gekeken, daar gebruikte ze een aparte gelijkrichter, kan dit ook met een normale 4 pins?
Geplaatst: 11 apr 2015 21:52
Ja, 1 geel aan massa, de ander aan geel en wit van de draadboom. (Scheelt wel de helft van je wattage.)
