Pagina 510 van 632
Geplaatst: 12 aug 2015 22:18
door RoelG
Super! Dacht al dat het zoiets zou zijn sinds het gasrondsel en gaskabelstop origineel honda zijn en het stuurtje immi.
Bedankt!
Geplaatst: 14 aug 2015 19:05
door Brommert
Mijn vader wil ook aan de 4takt, maar heeft geen zin om te sleutelen. Zo'n imi C50 (Supermotorcompany) geval lijkt hem wel wat. Waar zijn die dingen te koop? En zijn ze nog in semi te krijgen? Aangezien op de site staat dat ie vol automaat is.
Geplaatst: 14 aug 2015 19:40
door SuzuhaTR1
Als ik de foto's van de '50 bekijk.... zie ik geen pookje..
Geplaatst: 14 aug 2015 19:44
door Goldie
Brommert schreef:Mijn vader wil ook aan de 4takt, maar heeft geen zin om te sleutelen. Zo'n imi C50 (Supermotorcompany) geval lijkt hem wel wat. Waar zijn die dingen te koop? En zijn ze nog in semi te krijgen? Aangezien op de site staat dat ie vol automaat is.
Via google vond ik al snel deze
http://www.vanderham-trading.com/super- ... pany-49cc/
Geplaatst: 14 aug 2015 22:06
door Soop
super motor company biedt momenteel oude voorraad aan op marktplaats. Nieuwe exemplaren nog in krat voor 1000. semi. Mail ze.
Geplaatst: 16 aug 2015 15:02
door ceedee
broem loopt, mooi stationair, maar als je hem na een dag weer wilt starten moet de bougie worden schoongemaakt, raar is ook dat hij uitgaat als je hem stationair laat lopen en je zet het licht aan.
verder lijkt ie mooier te vonken bij licht uit.
Ontstekingsprobleem?
Geplaatst: 16 aug 2015 16:07
door Marijn145
ceedee schreef:broem loopt, mooi stationair, maar als je hem na een dag weer wilt starten moet de bougie worden schoongemaakt, raar is ook dat hij uitgaat als je hem stationair laat lopen en je zet het licht aan.
Ik heb exact het zelfde probleem gehad, bij mij was de condensator de boosdoenener.
Geplaatst: 16 aug 2015 17:17
door ceedee
het is een broem met cdi, unit gaar?
Geplaatst: 16 aug 2015 21:31
door bartc50
Sluit je de voorknippers van een ss50 rechtstreeks op de kabelboom aan of horen daar nog verlengstukjes tussen?lijkt mij beetje te kort naar de koplamp?
Geplaatst: 16 aug 2015 21:37
door SuzuhaTR1
In principe zitten er respectievelijk een blauw en oranje draad van een cm of 20-25 aan de L+R knipper en ik heb nooit verlengers gezien, maar ach, paar ori. stekkers bij Coos vandaan en het ziet eruit of het nooit anders is geweest, toch?
Geplaatst: 16 aug 2015 22:36
Loef of de viertaktschuur zijn een stuk dichterbij. (weet niet of bos nog steeds op de straatweg zit?)
Geplaatst: 16 aug 2015 22:46
door SuzuhaTR1
Ik weet natuurlijk niet wie dichterbij zit voor wie....zeker niet in deze pakketjestijd....bij coos heb ik alles 1-2 dagen later alles in huis, perfect!
Geplaatst: 18 aug 2015 08:50
door bartc50
aha, dat verklaart het. bij mij zijn die draadjes maar 10 cm ongeveer.. Dan komen de knipperbollen waarschijnlijk ergens anders vanaf..
Geplaatst: 20 aug 2015 07:19
door powerofdreams
heeft er iemand een draadboom schema voor een noof liggen?
we hebben er een voor een vriend gekocht en voor de keuring wil ik nog de verlichting voor hem fixen!
bij gebrek aan enige bedrading in langs of door het frame zullen we zelf wat moeten fabrieken.
verder heb ik nog een gelijkrichter 6v en een spanningsregelaar liggen, dus daarmee moeten we denk ik al een eind komen!
alvast bedankt!
Geplaatst: 23 aug 2015 13:52
door ceedee
Raar probleem, vers opgebouwde brommert loopt een beetje rottig,
ik ga er nog een andere ontsteking op proberen, maar het probleem is het volgende: Er zit geen accu in, toch werkt ,als ie loopt, het remlicht. Gele draad losgemaakt en remlicht blijft het doen. ik weet dat remlicht op de accu zit en niet op de gele draad van de verlichting, maar wat kan er aan de hand zijn? Kan er iets in de onsteking kortsluiten?
