Pagina 514 van 632
Geplaatst: 06 dec 2015 17:31
door ciebie
NIX schreef:Denk een draadbreuk of losse massa van de lichtspoel.
Wederom helemaal goed! Het was een maandagmorgen grondplaat waar het massa oogje op de lichtspoel niet aanwezig was. Hartelijk dank, ook voor de spanningsregelaar faq, die bleek vervolgens wel nodig!
Geplaatst: 08 dec 2015 08:40
door XL50deSeauje
Soop schreef:Ik ben m'n nieuwe alu 70cc aan het inrijden. Rustig aan en met gas spelen enzo snap ik allemaal. Maar hoelang mogen/ moeten m'n ritjes zijn?
Het is altijd (dus ook als je niet aan het inrijden bent) beter om met warme motor te rijden. Lekkere lange ritten is top dus!
Geplaatst: 08 dec 2015 09:58
door Soop
Dank!
Geplaatst: 18 dec 2015 15:56
door XL50deSeauje
Ik ben opzoek naar een eerste overmaat gb6 zuiger voor mijn c90 blok, nu vind ik bij cms de volgende:
13101-gb6-600
13101-gb6-760
13101-gb6-910
13101-gb6-911
Iemand enig idee of hier veel verschil in zal zitten?
Geplaatst: 22 dec 2015 16:14
door dennisl9
is er iemand/kent iemand een scooter/brommer drager die met hetzelfde principe werkt als een twinnyload?;
aan je trekhaak koppelen brommertje (dax) erop en goan?
of heeft iemand tips om dit zelf te maken a.d.h.v. een twinny load.
a.v.b.
Geplaatst: 27 dec 2015 18:34
door JobF
Zou deze:
http://www.amazon.com/Motion-Pro-08-001 ... B000WJBLDE werken op een ss50 koppeling ? Staat wel bij dat het werkt op 'pre-78 cb models'.
Geplaatst: 27 dec 2015 20:54
door stoterstangen90
waarschijnlijk wel, maar je loopt de kans een 20mm moer aan te treffen.
daarom adviseer ik
http://www.amazon.com/Clutch-Spanner-So ... B00CRH061W want ook voor de 20 mm moer geschikt.
Geplaatst: 30 dec 2015 17:56
door JobF
die je adviseert wordt niet verzonden naar Nederland
Geplaatst: 30 dec 2015 18:05
door Soop
Coos matser heeft ze ook te koop
Geplaatst: 30 dec 2015 19:17
door ciebie
Brink motoren verkoopt ze ook, 14 euro ofzo
Geplaatst: 30 dec 2015 22:04
Dat model is overal te koop.
Geplaatst: 30 dec 2015 23:27
Een beetje viertakthandel heeft die dingen op voorraad liggen.
Geplaatst: 03 jan 2016 14:01
door JobF
scheurtje ontdekt in het carter bij moertje voor de olie aftap.
Kan ik dit het best oplossen door het carter te vervangen, of zijn er andere mogelijkheden?
mvg Job
Geplaatst: 03 jan 2016 14:26
Zelfs ik vervang ze. Lassen is mogelijk, maar de boel vervormt altijd en gaat op de pakking lekken.
Geplaatst: 04 jan 2016 15:58
door se7ven
Solderen met durafix is een optie. Vervangen is sneller en makkelijker
