Pagina 53 van 632
Geplaatst: 08 okt 2010 23:43
door nitelife
ik ga even de poep uit mijn ogen vegen... lijkt mij nu een dax carb, of hebben nt cee carbs ook zo'n grote hendel voor de benzinekraan?
Geplaatst: 08 okt 2010 23:44
door Bangbrosbode
Is in ieder geval, zeker weten geen valstroom, daar was ik al achter gekomen. Ik dacht zelf ook aan een oude 16mm dax carb, gezien het feit dat hij een pakking heeft die in dit setje zit;
http://www.rovaza.nl/product/Dax+O.T.+Carb.+revisie+set
Geplaatst: 08 okt 2010 23:58
Ik denk het ook. NT C carbs hebben ook kabelchoke, bedenk ik net.
Geplaatst: 09 okt 2010 00:19
door Bangbrosbode
Deze CT70 heeft hem ook;
Geplaatst: 09 okt 2010 10:58
door Kippenverver
Dat is een Dax carburateur.
Geplaatst: 09 okt 2010 12:00
door Lejon
Kun je blanke lak op kaal metaal spuiten?
Geplaatst: 09 okt 2010 14:29
Je kunt er ook pastachoca op smeren. Net wat je voorkeur is.
Geplaatst: 09 okt 2010 20:45
door Mandarijn
het schijnt toch niet goed te hechten op gepolijst metaal, dacht dat ik dat ergens had gelezen.
Geplaatst: 10 okt 2010 00:10
Who cares? Dat is de vraag niet.
Geplaatst: 10 okt 2010 18:37
door Lejon
Mandarijn schreef:het schijnt toch niet goed te hechten op gepolijst metaal, dacht dat ik dat ergens had gelezen.
Maargoed als het met korrel 900 is opgeschuurd moet het toch wel lukken? Ik ben nooit zo van het spiegelpolijsten, kaal metaal met lichte glans is mooier in mijn mening
Geplaatst: 10 okt 2010 18:41
door ruben
ik denk dat je er eerst een topic over moet openen!
Gepolijst alu kun je prima met blanke lak behandelen.
Misschien zit er verschil tussen de spuitbussen.
Geplaatst: 10 okt 2010 19:36
door Rv51
Past deze takegawa heavy duty clutch zonder aanpassingen in een honda ss50 blok?
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... s_id=11003
Geplaatst: 10 okt 2010 21:54
door Kippenverver
Dat hangt er even vanaf of het aantal tanden van je primaire tandwiel overkomen.. Verder zou het gewoon moeten passen.
Geplaatst: 10 okt 2010 21:57
door Rv51
Kippenverver schreef:Dat hangt er even vanaf of het aantal tanden van je primaire tandwiel overkomen.. Verder zou het gewoon moeten passen.
Allright. Die 1 plaats koppeling wil toch een beetje slippen af en toe, dus dit is opzich wel een prima oplossing toch?
