Pagina 524 van 632
Geplaatst: 10 mar 2016 20:22
door gerbrandicus
nielspbr schreef:Ik zou hem in het kontje stoppen.
Ik wist het!
Geplaatst: 10 mar 2016 21:09
Wat?
Oorspronkelijke post iets aangepast. (hem => de accu)
Geplaatst: 10 mar 2016 21:14
door Jurrien
Geplaatst: 13 mar 2016 16:07
door T_K
Goedemiddag,
Moeten voor de keuring de kilometertellerlampjes werken van de c50? Dus het groene lampje voor de vrij en het oranje lampje (ik weet niet waarvoor deze dient). Groetjes, Thomas
Geplaatst: 13 mar 2016 17:33
Nee. Zie de KeurFAQ.
Geplaatst: 14 mar 2016 15:59
door Marijn145
Is de standaard koppeling van een Z50 bestand tegen een 85cc cilinder voor 50 kop?
Het gaat om deze koppeling: http://www.cmsnl.com/honda-z50a-mini-tr ... ml#results
Geplaatst: 14 mar 2016 21:09
door stoterstangen90
meestal wel.
Geplaatst: 15 mar 2016 09:43
door JobF
Kan ik deze koppeling monteren, of zit de plaat er te scheef in ?
Geplaatst: 15 mar 2016 14:52
door gerbrandicus
Zo op het oog zou ik zeggen: Net te scheef. Maar je kunt het het beste gewoon proberen, je gaat het toch niet exact zien.
Gewoon het tandwiel erin doen en dan het geheel op de krukas proberen te schuiven, draai intussen aan het vliegwiel om de juiste splines te vinden. Hij zal altijd wat strak gaan, dat is niet erg, als het er maar op gaat. Pas als je dat spul er zo in zijn geheel op kunt schuiven is het goed.
Lukt het je niet om het er zo op te schuiven, dan zit hij niet in het midden.
Geplaatst: 15 mar 2016 15:36
door Marijn145
Ik heb trouwens het idee dat de circlip nog niet helemaal goed vast zit, kan ook aan de foto liggen. Circlip moet goed in het koppelingshuis vallen, anders kan deze losschieten. Succes!
Geplaatst: 17 mar 2016 10:22
door JobF
Heb de koppeling gemonteerd, en heb het gevoel dat ie goed zit nu !
Circlip zat inderdaad niet juist, heb na veel moeite hem er wel goed in gekregen.
bedankt voor de tips !
Geplaatst: 24 mar 2016 16:07
door niek is ik
Zijn de balhoofdlager setjes van een c50 en een c100 hetzelfde?
Geplaatst: 24 mar 2016 17:09
zou zeggen van ja.
Geplaatst: 31 mar 2016 19:49
door JobF
Schroefdraad waar schokbrekers op vast zitten is aan het begin verdraaid.
Moer pakt schroefdraar dus niet goed
Wat kan ik hier aan doen ?
Geplaatst: 31 mar 2016 20:11
door carel
Met een draadvijl of een klein driehoekig vijltje proberen de draadgang op te frissen. Van de binnenkant uit, naar buiten toe.
