Pagina 525 van 632
Geplaatst: 31 mar 2016 20:16
door luuk006
In de buurt van welke sproeier moet ik zoeken met deze setup?
cd50
ori blok
schuimfilter
20 mm immi
ori 50cc met ori kop
ori uitlaat.
vvv
Geplaatst: 31 mar 2016 20:48
Rond de 90 beginnen. 20mm is eigenlijk te groot voor een 50cc. Schuimfilters zijn ook prutsdingen. Stel de boel af zondert filter. Als hij daarna met filter nog steeds goed loopt is het filter ok.
Geplaatst: 31 mar 2016 20:49
door luuk006
NIX schreef:Rond de 90 beginnen. 20mm is eigenlijk te groot voor een 50cc. Schuimfilters zijn ook prutsdingen. Stel de boel af zondert filter. Als hij daarna met filter nog steeds goed loopt is het filter ok.
Top! ga ik dat proberen.
Geplaatst: 01 apr 2016 18:51
door JobF
Bedankt, dat ga ik proberen !
Hoe test ik trouwens of er wel olie in m'n cilinderkop komt?
Geplaatst: 01 apr 2016 20:27
door ciebie
Onderste klepdop even los halen
Geplaatst: 02 apr 2016 20:43
door SingaBernd
Ben op zoek naar nummer 3 van de foto. Waar te koop? Kan het niet vinden op loef of bij Coos. misschien gebruik ik de verkeerde zoektermen...
Geplaatst: 02 apr 2016 20:51
door ml03zl
Geplaatst: 03 apr 2016 23:54
door RayCBX
Even een paar kleine vraagjes:
- Weet iemand een goed middel om roestige onderdelen in te ontroesten / weken?
- Ik zag in een filmpje iemand 3 in 1 oil op onderdelen spuiten, na het ontroesten, zodat het niet zo snel weer gaat roesten. Dit spul heb ik in Nederland nooit gezien. Iemand een goed alternatief?
- In het zelfde filmpje gebruikte hij Castrol LM vet om de boel lekker in te vetten, wat is jullie ervaring hiermee of te adviseren alternatieven?
Thanks!
Geplaatst: 04 apr 2016 05:20
door apae01
Goede kruipolie heet Imal of Deblockoil.
Ontroesten met een chemisch spulletje: ik heb nog niets gevonden dat echt snel werkt. Rustyco gel had meerdere keren nodig op een vrij goed CB50 luchtfilterhuis. Misschien werkt een dompelbad beter.
Voor conserveren ben ik dol op fluid film. Is ook nog eens goed voor je handen... Simpeler te krijgen en ook heel effectief: lijnolie. Is te koop in elke bouwmarkt. Werkt ook als je nog roestspoortjes hebt.
Geplaatst: 04 apr 2016 23:05
door RayCBX
Bedankt voor de reactie weer apae01. Rustyco kwam ik inderdaad tegen, maar eens proberen dan.
De andere producten ga ik ook even achteraan
Geplaatst: 06 apr 2016 22:49
door geizer
Ik wil een 72cc cilinder gaan bestellen, wat is het beste.
Stalen cilinder of alu cilinder met stalen cilinderbus?
Geplaatst: 06 apr 2016 23:11
Koeling, voor 72cc maakt dat nog erg weinig uit.
Geplaatst: 07 apr 2016 09:06
door Daan1508
Alu ziet er natuurlijk wel cool uit
Geplaatst: 13 apr 2016 21:02
door Soop
zou een OT dax uitlaatje op mn CD50 passen? Of kom ik in de knel met het plastic zijkapje. Die wil ik niet smelten namelijk.
Geplaatst: 13 apr 2016 21:24
door stoterstangen90
proberen.
Op mijn cee komt het kapje wel in het gedrang.
