Pagina 547 van 632
Geplaatst: 10 mei 2017 23:34
Accu aanwezig?
Geplaatst: 11 mei 2017 10:02
door JagerB
Yes.
Geplaatst: 15 mei 2017 14:16
door René
Een 20mm carb valt toch wel af te stellen op 150cc?
Geplaatst: 15 mei 2017 16:01
door wim V8
Tuurlijk, kleiner ook nog wel.
Geplaatst: 15 mei 2017 23:23
door René
Dat leek mij ook.
Er zal dan wel een grote sproeier in moeten, of juist niet?
Geplaatst: 15 mei 2017 23:26
Niet perse. Probeer het eerst maar eens.
Geplaatst: 15 mei 2017 23:28
door René
Oke :)
Geplaatst: 27 mei 2017 22:37
door JagerB
JagerB schreef:Binnen een week m'n dimlicht en tellerlamp doorgebrand. Kan dat toeval zijn of spanningsregelaar vervangen?
Om hier nog even op terug te komen. Vandaag begaf eerst m'n grootlicht het en daarna m'n zekering. Zou dit op iets specifieks kunnen duiden?
Geplaatst: 27 mei 2017 23:37
Als er een zekering klapt zou ik eens naar kortsluiting gaan zoeken.
Geplaatst: 07 jun 2017 21:34
door Joepie
mijn setup is een kompleet orginele CY50 met sproeier 58 en mijn bougie is pik zwart. de sproeier lijkt mij erg klein, kan het mogelijk zijn dat de zwarte bougie een andere oorzaak heeft, of moet ik een nog kleinere sproeier monteren?
Geplaatst: 07 jun 2017 22:04
door wim V8
Dit moet wel bekeken worden na 1 á 2 minuten vol gas rijden zonder onderbreking.
Is die dan nog zwart?
Luchtfilter is nieuw/zeer schoon?
Vlotterniveau te hoog.
Choke is zeker weten uit.
Bougie te koud.
Kan ook zijn dat ie olie meestookt uit de motor.
Dat kan je ruiken aan je uitlaatgassen of je ziet blauwe rook.
Geplaatst: 10 jun 2017 01:35
door zeebaarsje
Kan een Engelse C50 achterlichtsteun geplaatst worden op een Nederlandse C50? Heeft iemand hier misschien een foto van? Of gaat dat er raar uitzien omdat het frame van een nler dunner is?
Geplaatst: 10 jun 2017 13:35
Wat is er dunner aan een NL frame?
Geplaatst: 10 jun 2017 14:10
door zeebaarsje
NIX schreef:Wat is er dunner aan een NL frame?
Dat dacht ik me te herinneren! Maar als dat niet zo is ben ik blij.
Iemand dan nog een achterlichtsteun liggen van een rotte/gare Engelse C50/70/90? Ik wil eventueel wel ruilen tegen mn Ulo set. :)
Geplaatst: 10 jun 2017 17:42
Welk deel bedoel je? Er zit een deel op de ducktail gelast en je hebt het licht zelf.
50cc is smal, 70cc is breed. Achterlichtsteun is allemaal hetzelfde.
