Pagina 56 van 510
Re: [klagen] Klagbak 3.1
Geplaatst: 25 mei 2011 10:02
door Jurrien
nielspbr schreef:(direct even rechtgezet na de eerste rotonde)
Je draaide het raampje van je lease-45km-kar omlaag en riep met hoge piepstem: "heejoh klootzak!"
Geplaatst: 25 mei 2011 11:40
Neee, Ik trok de volle 15pk van de monkey open. GaAAass en er voorbij, no contest.
Geplaatst: 25 mei 2011 12:28
door Jurrien
Wat dacht de bestuurder?
a. "Verdomme, daar voel ik me toch behoorlijk geintimideerd!"
b. "Haha wat is dat voor een flapdrol op zo'n rare kleine brommer!"
Geplaatst: 25 mei 2011 13:14
Waarschijnlijk dacht die helemaal niets. Zelfs niet toen die mij eerst inhaalde en toen nog drie auto's en een oplegger voor zich zag.
En die kon die ook zien toen hij achter mij (op de motormonkey) reed.
Geplaatst: 25 mei 2011 19:40
door bart beekhuizen
kut ot c90 zooi. wat een drama zeg.
het houdt niet op.
Geplaatst: 25 mei 2011 20:01
door lupomob
ff zeiken, o nee klagen op onze gewelige nederlandse staat.
Mijn vriendin haar contract is niet verlengt omdat ze inmiddels dystrofie in haar enkel/been heeft.
Loopt al een tijdje en of het ooit nog helemaal goed komt is een raadsel.
Je krijgt dus een ziektewet uitkering, 70% van je laatste 12 maanden salaris.
Kom je dus uiteindelijk uit onder het sociaal wettelijk minimum loon, compenseren ze met mijn salaris dus.
Bezwaar aantekenen, aangezien we helaas nog 2 koophuizen hebben en met die 70% het dus niet gaan redden.
Slimme opmerking terug van onze geweldige overheid, we moeten er maar 1 verkopen.
Joh menen ze dat nou, moet er wel iemand zijn die de toko wil kopen.....dat terzijde.
Mooie van het verhaal.............
Als je vrijwilig zwanger word en je contact word niet verlengt kan je 2 jaar 100% trekken.
Als je niet meer kan werken, maar o zo graag aan het werk wil ondanks je dat niet kan word je dus gestraft met 70%.
De wereld op zijn kop............................
Geplaatst: 25 mei 2011 20:57
door Gewoon Tania
voor een paar euro per maand ben je daartegen verzekerd.......
Geplaatst: 25 mei 2011 21:03
door Mano
Gewoon Tania schreef:voor een paar euro per maand ben je daartegen verzekerd.......
Dat is wel zo, maar daar hebben ze nu niks aan.
En er is sowieso geen verzekeraar die iemand met een chronische ziekte daar (voor een paar euro per maand)voor wil verzekeren.
Geplaatst: 25 mei 2011 22:26
door lupomob
Mijn pa is mijn verzekeringsagent en met de verzekeringen zit het dus wel goed.
je uitkering krijg je via het uwv en die pakken die 70%
En voor de rest..............pas je ineens tussen alle wetjes in toch in het dubieuze ''wij betalen niets'' gaatje
Geplaatst: 25 mei 2011 23:29
lupomob schreef:Mijn pa is mijn verzekeringsagent en met de verzekeringen zit het dus wel goed.
doet me denken aan de "docu" Sicko, van Michael Moore.
wat ik te klagen heb?
nou, *plopt biertje open*
zaterdag Het ct90 blok verwisseld voor een dikke harry (ot C90), zonder problemen gelukt, was in een uur klaar.
het ct90 blok had een vastloper gehad en nu een lager kapot in de bak, en omdat het nogal een zeldzaam ding is ben ik gelijk gestopt en gaan lopen. om te voorkomen dat de bak kapot gaat.
het c90 blok het ik uit elkaar gehad en na gekeken, niet super tof allemaal, maar moet werken. deed het dus ook. na 70 km begon ie af te remmen als een vastloper maar liep niet vast. en bleef keurig stationair lopen toen ik de koppeling in trapte. blok was kkheet. blok af laten koelen en naar huis getokkeld, wat prima ging alleen niet in de toeren, dan begon ie raar te remmen.
thuis het blokje uit elkaar gepeuterd, geconstateerd dat de piston pen is gaan wandelen, omdat het borgclipje in 2 stukken ín de piston pen lag. ook was alle olie op, (70 km!)
dus daar kwam de hitte vandaan en het stroeve lopen. boel weer met iets betere onderdelen weer in elkaar gezet, en naar mijn werk.
na 2 km wéér het zelfde, stroef lopen. óók als je de koppeling in trapte, hoewel hij dan wel soepel door rolt. ik schelden, loop naar de klote en ben gewoon door gereden want ik wilde op tijd op mijn werk zijn. en dan kon ik tenminste zien wat er stuk was, of ging. feilloos met 30km/h op mijn werk gekomen, met een vrij heet blok.
na mijn werk het blok uit elkaar gehaald, maar niets, nee niets kunnen vinden!!!
en dat na 25km stroef lopen! niet eens vijlsel in de olie. Coert heeft ook mee gekeken, ook die vond het ook allemaal prima.... na gedacht, en toen het blok schouder ophalend maar weer in elkaar gezet... en naar huis gereden en uiteraard weer na 2km, stroef lopen, echt alsof er een vastloper aan zit te komen. wel feilloos met 25km/u naar huis gereden.... daar wéér de kop en cilinder er af getrokken, naar godverdomme níéts te zien......, bougie, contakt punten bobine en bougie dop vervangen. bleef het zelfde. de volgende dag op de zelfde manier naar mijn werk gereden. als je het gas even dicht deed was het even over en kon hij toeren maken om vervolgens weer af te remmen. heel raar. op mijn werk de cilinder kop vervangen voor een ander, en nu is het over, maar aan de andere kop niets te zien...... echt niet. schiet mij maar lek wat het was.
op de terug weg was ik helemaal blij, lopen als de brandweer!!!!
tot, ja tot hij begon te stotteren. accu leeg, hoe dat nou weer, godverdomme. naar huis gelopen. en niets kunnen vinden behalve een accu die nog maar 4 volt was, andere accu er in gezet en alles laad bij en werkt weer, tot hij iets warm word. dan gaat ie stotteren. andere bougie, dop, punten condensator en bobine mogen niet helpen, en hij laadt gewoon bij 7volt.... dus het éne spook verhaal opgelost en binnen 20km wéér het volgende, en dat al 2 weken lang.............hoelang gaat dit nog door, ik krijg zo een zenuw in zinking en dan krijg je weer een mooie foto op de cover van het magazine van een "gespleten" blokje....
ik wíl er eigenlijk geen bami onder hagen, mij de eer te na, maar ben wel aan het twijfelen nu. of 800 voor een revisie van het CT blok, of 500 voor een bamiblok met kloten.
help me.
Geplaatst: 26 mei 2011 00:09
Klepjes ook los gehad?
Condensator OK? Punten doen ook bij warme motor normaal?
Het moet gewoon te vinden zijn.
Geplaatst: 26 mei 2011 00:26
NIX schreef:Klepjes ook los gehad?
kleppen op dichtheid gecontroleerd ,met remmenreiniger, alles prima, ook de speling na montage.
condensator is ok, punten vonken niet of nauwelijks. en staan goed gesteld en gaan goed open en zijn nieuw.
Geplaatst: 26 mei 2011 10:06
Ik verdenk de geleiders of stelen. Is het veertje van de punten niet slap? Gaat de vervroeger netjes open? Bobine al gewisseld? Pak er een van een auto.
Geplaatst: 26 mei 2011 12:21
dat ik alleen maar van die armoedzaaiers heb die op mijn motor bieden. en dan ook nog voor zoon prijs waar je nog geen oud verhabbezakt ding voor koop. terwijl mijn motor verre van dat is. waarom gaan mensen toch op een motor bieden als ze geen geld hebben. :cry:
misschien toch maar over een paar maanden naar motor port stappen en een kawa met een 1.4 blok kopen 8-)
Geplaatst: 26 mei 2011 12:37
En dan zeker weer klagen over snelheidsboetes en "mijn achterband gaat maar 1000km mee". :P
