Pagina 571 van 632
Geplaatst: 12 okt 2018 14:28
door Ben C50
Weet iemand wat de binnenmaat van een noviotankje is? Ik zou graag willen weten hoe dik de framebuis kan zijn die er door loopt. Misschien past dat wel op mijn peda, veel beter dan het originele vierkante geval.
Geplaatst: 19 okt 2018 10:43
door bramvdb
Iemand ervaring met het yx180 blok? Ik vind enkel tot 160cc info over dit blok op dit forum.
Geplaatst: 23 okt 2018 19:50
door Ben C50
65mm als je de bevestigingspunten weg slijpt.
Geplaatst: 18 nov 2018 18:55
door Ben C50
Kan (action)olie bij te hoge motortemperatuur een dikke donkerbruine smurrie worden?
Mijn blokje is meer dan 140 graden geworden, en na een tijdje liep hij vast. De olie is nu dikkige smurrie, maar is dat wat er met te heet geworden olie gebeurd, of is er ergens een rubber opgelost/gesmolten oid?
Geplaatst: 18 nov 2018 21:51
Ik denk dat een deel verbrand en verdampt is.
Geplaatst: 19 nov 2018 00:30
De vraag is, hoe krijg jij je blok op 140 graden, daar is iets serieus mis.
(en motorolie vindt dat idd niet leuk, het is geen frituurvet)
Geplaatst: 19 nov 2018 13:05
door Ben C50
Met een volgeladen bakbrommer, blokje niet in de wind, een heel klein oliekoelertje, en dan 80km lang vol gas knallen.
Ik verdenk de krukaskeerring, er kwam rook uit de ontsteking(veel). Zal nog verder zoeken naar gesmolten onderdelen.
Dank!
Geplaatst: 19 nov 2018 13:54
door Lucrafc
Olie van de action is niet te vertrouwen.
Die van norauto wel maar een blokje met koppeling heeft een aangepaste olie nodig.
Geplaatst: 19 nov 2018 14:59
Action olie is prima te vertrouwen, ik snap niet waarom je zomaar zoiets zegt. Juist action olie mist de dopes die een koppeling laten slippen, of het nou een semi of handkoppeling is. Dure syntheet gaat bij overbelasting (hitte) ook kapot. Hooguit zal door de diversiteit aan ketenlengtes in mineraal een deel al eerder kapot gaan.
Geplaatst: 19 nov 2018 23:01
door deutz
Action olie zit ook in mijn Lifan 125 cc blok, enigste probleem is dat na enkele dagen stilstand de koppeling plakt, Dax springt gelijk weg na inschakelen.
Los ik op door voor het starten de versnelling inschakelen en met ingeknepen kopp.handel even op en neer duwen, klikt dan weer los.
Verder geen probleem met schakelen en rijden.
Oorzaak bij iemand bekend?
Geplaatst: 19 nov 2018 23:30
Ligt denk ik aan de platen. Ik heb het bij 1 XL50.
Geplaatst: 20 nov 2018 06:22
door MrSinga
deutz schreef: ↑19 nov 2018 23:01 Action olie zit ook in mijn Lifan 125 cc blok, enigste probleem is dat na enkele dagen stilstand de koppeling plakt, Dax springt gelijk weg na inschakelen.
Ook nog blok gekocht met auto-olie in (zoals action). Koppeling op de bak en zelfde probleem.
Olie vervangen door deze voor moto en het probleem was weg. Koppelingen op de bak hebben daar nog meer last van (zeker deze a la cd90 look carter)
Geplaatst: 20 nov 2018 09:10
door Lucrafc
Bij gebruik in mijn auto had ik een olie verbruik van 1l op 15000 km
Andere olie en de volgende wissel was er maar een kwart liter verlies op de zelfde km .
De action olie die in de bus zit is niet de specificatie die er op de bus staat.
Geplaatst: 26 nov 2018 15:06
door Basch
Voor mij project, waarin ik een 70cc lifan blokje in een puch wil hangen, ben ik op zoek naar een scan van de middenpakking van het blok. Is dat ergens te vinden? Of zou iemand dat voor me kunnen scannen? duizend karmapunten te verdienen
Geplaatst: 26 nov 2018 20:35
door stoterstangen90
Ik zou gewoon een pakkingsetje halen voor een 10tje
