Christophe.B
- Bezit: ss50 motorfiets
Cb50
St50G
Bami J1 monkey
Net een cb50 gekocht, spruitstuk er even afgehaald, kop heeft een 16mm inlaat (fabrieksafwerking, niet uitgedremelt ofzo). Is dat een cy80 kop?
16mm is normaal voor een 50cc kop, heeft mijn ape 50 ook.
edit: een foto van 46kb bijvoegen is te groot?
René
- Admin
Foto uploaden is kapot
Ejvds
- Bezit: Huidig:
Monkey Z50J Blue Cream, Honda CD50 Benly S, Honda CS65
Vorig:
Verschillende Chinese Daxen/Monkey, Honda C50 '73, Honda Little Cub '00 Cream, Honda ST50 '72, Honda C100, Honda SS50Z '76
Iemand enig idee waar ik de kleurcode vind voor het grijs van spatborden en het grijs van de ontstekingsdeksel van een ST50 Dax?
Stoel
Ik heb alle stuur- en fuseekogels vervangen op mijn bakbrommer, maar hij stuurt nu erg zwaar. Is dit iets wat beter wordt met tijd? (hoe lang?) of kan ik het beter eerst aanpakken? (Hoe dan?).
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Ja. Wordt beter, maar duurt lang. Je kunt ook een voor een vervangen, dan stuurt het niet zo zwaar en kunnen ze toch wat inlopen.
René
- Admin
Ben bezig mijn C50 blok aan het verbouwen naar 106cc. Als ik er een C90 oliepomp in zet, moet ik dan ook het oliekanaal groter boren?
Ja, zie de oliepompFAQ. Of was het nou mijn artikel uit het magazine?
Je moet met de oliekanalen eigenlijk hetzelfde doen als bij de montage van een 80+ kitje op een korteslagblok.
Yep, die. Ronald boort ze altijd nog een flink stuk groter.
Dag, heb pas een ss50 aangeschaft en wil de tank graag in een andere kleur spuiten. Iemand ervaring met dit bedrijf: http://tankspuiten.nl ? Vind het een beetje vreemd dat ie in Duitsland en in Nederland gevestigd is. Staat wel bij dat hij veel ervaring heeft met candy kleuren en ik wil m'n ss50 graag Candy gold hebben. En heeft iemand anders nog andere suggesties? Zit in de regio Zwolle, maar mag best wat verder weg zijn.
Groetjes
Groetjes
Christophe.B
Cb50
St50G
Bami J1 monkey
Heb hier een gereviseerd onderblokje liggen van een cb50 met:
-xr80 5-bak
-nsf100 4 plaats koppeling
-nsf100 oliepomp
-xr80 cdi ontsteking met honda lichtspoelen
Alles is heel nette/nieuwstaat (cartertjes ook gestraald enzo)
Wat kan ik voor zoiets krijgen? Ik doe er toch niets mee...
-xr80 5-bak
-nsf100 oliepomp
Op marktplaats zetten en op een lekker bod wachten.
