Pagina 590 van 632
Geplaatst: 26 jul 2022 21:04
door Jurrien
855 berichten en nog nooit olie ververst?
Tjonge!
Geplaatst: 27 jul 2022 05:28
door gonzo
Opa zei altijd olie verversen is verspilling, gewoon op peil houden en bijvullen.....
Goed, de olie uit het blok van Gretchen/ Frankennoof ververst. Pek en pekzwart. En stinken, poah......
Geplaatst: 27 jul 2022 07:24
door MrSinga
gonzo schreef: ↑27 jul 2022 05:28
zelfs pre-WO2 motoren vervangden ze die reeds. Wat mss ook wel deels verklaart waarom er bijna geen meer zijn, gewoon opgieten
voor wat een litertje olie kost (of per 4/5l) zou ik het niet nalaten
Geplaatst: 27 jul 2022 08:51
Boekje zei voor bijv. een C70, ieder jaar of om de 2000km olie verversen,
net wat zich eerst aandient.
Geplaatst: 31 jul 2022 21:16
door Dennoz
Ik zie wel eens aanbiedingen van “ 72cc cilinder kit” voorbij komen op internet, is dat om de boel af te dichten ? Kan ik dat ook op 50cc gebruiken?
Geplaatst: 31 jul 2022 21:38
Dennoz schreef: ↑31 jul 2022 21:16
Ik zie wel eens aanbiedingen van “ 72cc cilinder kit” voorbij komen op internet.
Is dat om de boel af te dichten?
Huh?
https://www.google.nl/search?q=72cc+cil ... client=img
Ja, met een cilinderkit dicht je wel het één en ander af ja.
Geplaatst: 31 jul 2022 21:52
door gonzo
Dröge humor, kan ik zeer waarderen.
Geplaatst: 31 jul 2022 22:48
door Dennoz
Wim later ook wel….
Geplaatst: 31 jul 2022 23:47
Ah, kit!
Ik ben er weer.
Re: Duitse spatborden
Geplaatst: 01 aug 2022 15:42
door Millo michiels
Kunnen Duitste spatborden op een gewone voorvork die nu bij de DAX wordt verkocht?
Geplaatst: 01 aug 2022 19:42
door gonzo
Ik heb een probleempje met de spanningsregelaar.
Bij stationair 5, 6volt, bij half gas begint de verlichting normaal te branden en af en toe heel fel. Vol gas brand alles door. Gemeten 24 volt, dus ik denk spanningsregelaar kapot. Maar met een andere precues hetzelfde eyvel........
Geplaatst: 02 aug 2022 19:54
accu?
Geplaatst: 02 aug 2022 20:11
door Jurrien
Wat voor brommer en wat voor elektrisch systeem?
Geplaatst: 02 aug 2022 21:16
door gonzo
Opgelost lijkt het. Andere regelaar erop gestoken, spanning ok
Geplaatst: 07 aug 2022 13:27
door Larsvm
Ik heb een c50 die te rijk loopt en verzuipt als ik gas geef, de luchtstelschroef doet niks en de afstelling van de gasnaald eigenlijk ook niet. Er zit een sproeiermaat 75 in. Wat kan ik doen om dit op te lossen?
