Alexander Korenhof
- Bezit: P50
PC50
PF50
PS50
SS50
dat zuigende geluid is goed.
die harde tik aan het einde is raar, maar denk dat dat niet uit je motor komt, maar dat dat je je telefoon weer vasthoud / op stop recording drukt
niets aan het handje lijkt me
Larsvm
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Mijn c50 blijft na gasgeven hoog in de toeren hangen (valse lucht misschien?) en de luchtstelschroef doet niks als ik eraan draai, heeft iemand een idee wat er aan de hand is en wat een oplossing kan zijn?
Valse lucht lijkt me niet ondenkbaar nee.
Spuit eens wat remmenreiniger rond de carburateurvoet, bij draaiende motor.
Larsvm
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Ik heb dat met wd40 geprobeerd, doet niks.
- gonzo
REMMENREINIGER, GEEN WD40!!!stoterstangen90 schreef: ↑21 aug 2022 21:30Valse lucht lijkt me niet ondenkbaar nee.
Eat shit and die..........
Lars, is de carburateur wel echt schoon?
Dus alle kleine kanaaltjes ook doorgeprikt met bijv een adertje van een gaskabel.
Er mag echt niets achterblijven, dus eerst dat goed checken.
Dus dat je het kabel-adertje ook echt aan de andere kant van een kanaaltje ziet uitkomen.
Je moet daarvoor wel de hele carb demonteren.
Je kan vaak aan de gietvorm van het aluminium op de carburateur hoe de kanaaltje lopen.
Ultrasoon reinigen kan je eventueel ook (laten) doen.(autobedrijf/motorzaak oid)
Verse benzine er in, en een papieren benzinefiltertje tussen de benzineslang.
Luchtfilter schoon of nieuw, alles telt mee!
Larsvm
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Remmenreiniger deed ook niks, toch wel een nieuwe pakking en isolator besteld. De carb lijkt mij schoon, alle kanaaltjes zijn doorgeblazen met een compressor en alleen de stationairsproeier kan ik niet doorheen kijken. Die stationairsproeier kan ik online niet vinden en deze staat ook niet op de bouwtekeningen??? Zijn er nog meer dingen die valse lucht verschijnselen kunnen geven?
Edit: tank is doorgespoeld met nieuwe benzine en er zit een nieuw luchtfilter in.
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Lars, je bedoeld toch niet terwijl ie nog in de carburateur zit?
Dus nogmaals, doorprikken.
Alles.
Spuiten met de compressor is het vuil
meestal verderop vast blazen.
Of doe een ultrasoon bad.
Op "bouwtekeningen" zie ik wel de stat.sproeier.
(Cmsnl)
Doorloop in de technische faq het "carburateur afstellen" gewoon eens goed.
Ben ik wel benieuwd naar, als dit hele verhaal doorlopen is.
Alles.
(Cmsnl)Doorloop in de technische faq het "carburateur afstellen" gewoon eens goed.
Larsvm
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
De stationairsproeier is inmiddels doorgeprikt. Apart dat de tekeningen van de 4taktwinkel net anders zijn.
Ja ik zie het, geen idee waarom.
Is toch bewust weg gelaten.
Misschien als het niet leverbaar is staat het er niet.
Vreemd, dan zou er over 20 jaar misschien wel een leeg beeld zijn.
Behalve dan de genormaliseerde artikelen zoals O-ringen, boutjes moertjes ringetjes.
Maar dat hoeven we niet van zulke, dat koop je per 1000 on the www.
Larsvm
- Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Ik weer, valse lucht lijkt opgelost te zijn. Nu kom ik dichterbij het keuren, is er de mogelijkheid dat er tijdens het keuren gekeken word of er een busje in de carb zit om de snelheid te begrenzen?
nee ze gaan je brommer niet uitelkaar sleutelen. ze controleren op de snelheid en dat is het, hoe intresseert ze niet, alleen het resultaat
Het zal ze in principe worst zijn hoe hard die loopt na de keuring. Je kan als je wordt gesnapt met een kenteken natuurlijk wel weer gewoon een wok aan je broek krijgen.
Je mag 'm mechanisch begrenzen.
Het mag niet tijdens het rijden ongedaan gemaakt kunnen worden.
Zo simpel zoals een cdi op afstandsbediening mag dus niet.
Gr. Wim
Gr. Wim
