Pagina 7 van 8
Re: Opbouwen DX 98% (update 30-6_pics op pagina 4)
Geplaatst: 16 jul 2011 19:33
door F!MO
four_stroker schreef:Dat was voor mijn deur, Jacco woont aan de andere kant
Al woonde hij 4 straten verder.... Dit heeft ie echt wel gehoord
Hoop dak deze week de db-killer binnenkrijg.
Geplaatst: 16 jul 2011 22:04
door Ronaldo
Mooi, nog ff verder testen en dan de juiste settings doorgeven he
Wat voor stationair sproeiermaat heb je er in zitten?
Geplaatst: 17 jul 2011 05:42
door Midnight Creations
Ey, niet die decibels/decibellen/desidinges dood maken!
Moe ik die rooie dr ff bijhalen?!
Geplaatst: 23 jul 2011 11:27
door F!MO
Echt jongens, ik word knetterlijp van het afstellen van die carb. Okee, we rijden nu, maar het is een behoorlijke klus om het blok draaiende te houden. Kortom dat moet echt beter kunnen!
Ik ben er inmiddels achter dat de hoofdsproeier ongeveer rond de 100 zal moeten. Dat gaat tot dusver redelijk.
Onderin afstellen lukt alleen nog voor geen meter. Luchtschroef doet geen moer. Ik vermoed dat de stationair sproeier kleiner moet. Maar, hoe handig, ook daar staat geen maat op. Ik gok op rond de 35-40. Zijn er mensen met ervaring, die een betere inschatting kunnen geven?
Oh ja, ik woon in Alphen aan den Rijn en ik zoek een winkel waar ik gewoon naar binnen kan lopen en ze de spullen hebben die ik nodig heb (sproeiers, gasnaalden etc dus...) zonder dat ik eerst 40km moet rijden. Weet iemand een adresje?
Geplaatst: 23 jul 2011 13:54
Stop er eens een 35 stationairsproeier in die zeker een 35 is. Om te beginnen. Anders blijft het gokken en wazige verhalen ophangen. Check ook of alle kanalen van en naar de stationairsproeier en luchtschroef goed open zijn en of de hoofdsproeierbuis helemaal omhoog gedraaid zit, haal hem er desnoods eens uit. Doe er gewoon eerst ook een 100 sproeier in voor je verder prutst.
Geplaatst: 23 jul 2011 14:06
door Ronaldo
In die van mij zit een 32 of een 35, maar daar blijft hij bij mij ook niet lang stationair op lopen.
Ik heb er van de week ff een 112 sproeier ingezet (kleiner had ik niet en de kleinere sproeiers zijn onderweg), maar die moet zeker een paar maten kleiner.
Stationair/luchtschroef heb ik 1,75 ongeveer staan.
Geplaatst: 23 jul 2011 15:31
door F!MO
Bedankt voor de tips. Nu wil het toeval dat ik net terug ben van de brommerboer MET een 35 stationairsproeiert. Ik zat dus in de goede richting. Verschil tussen wat ik had en 35 is enorm. 35 is
VEEEEEEEEEEEL kleiner!
Net heb ik erin gezet:
- hoofdsproeier 110
- stationair sproeier 35
- gasnaald hoogste stand
Reed wel, maar kwam niet door middengebied heen.
- gasnaald 1-na laagste stand
Rijd stuk beter. Kom nu goed in midden gebied. Nog niet niet helemaal... Straks gasnaald nog 1 laten zakken. Denk dat ik er dan ben.
Blok trilt trouwens wel als een malle. Ik blijf alles aandraaien! Net tijdens een testritje is het achterlicht eraf getrild, dit bungelde aan de kabeltjes over de kentekenplaat heen en is vervolgens tussen achterband en spatbord gekomen. Door het door het achterwiel mee naar voren meenemen van het achterlicht is vervolgens de kentekenplaat kromgetrokken. Vreemde is dat ik er allemaal niets van gemerkt heb...
Maar goed, ik mag nu dus ook weer een nieuw achterlicht en een nieuwe kentekenplaat bestellen.
Geplaatst: 23 jul 2011 16:00
En alles goed vast schroeven
Geplaatst: 23 jul 2011 16:02
door F!MO
nielspbr schreef:En alles goed vast schroeven
Vanaf nu smeer ik overal loctite tussen!
Geplaatst: 23 jul 2011 16:42
Vooral je blok en achterbrug even goed aandraaien.
Gaat ie volgas wel goed van zijn plek? Praat je over toerentallen of over gasstanden?
Geplaatst: 23 jul 2011 19:23
door F!MO
NIX schreef:Vooral je blok en achterbrug even goed aandraaien.
Toerentallen
Geplaatst: 23 aug 2011 18:38
door Lejon
Kwam er vandaag nog met mn ellende een bougietje kopen en de bougiesleutel lenen. Die dikke clown stond aan de balie en van hem moest ik de bougiesleutel kopen. Wat een clown. Maar van die chille dude die ook een ss50 heeft gehad mocht ik hem lenen
Geplaatst: 23 aug 2011 22:35
hoe staat het ervoor fimo?
