cd 50 vraagjes
Re: cd 50 vraagjes
ga je er nog een achter rekje op zetten?
lars
- Bezit: Honda SS50
Re: cd 50 vraagjes
Neen, ik vindt dat namelijk niet zo heel cool staan.Mano schreef:ga je er nog een achter rekje op zetten?
Ik haat onderschriften!
lars
- Bezit: Honda SS50
Re: cd 50 vraagjes
Testritjes gemaakt vandaag met nieuwe veren. Reageerd wel lekkerder trekt goed en gaat uiteindelijk wel 52. Maar das natuurlijk nog niet hoe t moet zijn.Het zijn wel 52 echte kms trouwens.
Wat heb ik dus nog gedaan:
-nw zuigerveren
-isolator tussen carb en spruit zat niet helemaal mooi (is niet exact originle model) heb schroefgaten gevijlt nu zit ie er perfect voor.
-sproeier 70 en 72 geprobeerd.
-bij 42/43 schakel ik naar 4 is mijn vertanding dan oke of mag ik zwaarder? voor 13 achter moet ik even kijken.
-heb t idee dat hij op 70 t beste loopt. Kan dit kloppen bij een 14 mm carb?
-als ik met 70 sproeier mijn choke opentrek wil hij stoppen, betekent dit dat de sproeier nog te groot kan zijn?
ik wil weten of ik nhet nog kleir mioet zoeken.
heb wel t idee dat er niet heel veel verschil in rijden zit tussen spoeier 75, 72 of 70 met een 78 of 80 gaat hij lopen klootviolen (sputters)
-nw zuigerveren
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: cd 50 vraagjes
Even een tussenvraagje, wat is de staat van je bobine en ontstekingsspoel?
Het lijkt mij enigszins ook logisch wanneer deze niet meer 100% zijn, je ook niet veel harder kan.
Is dit misschien nog een optie?
lars
- Bezit: Honda SS50
Re: cd 50 vraagjes
Ik heb me dit ook reeds afgevraagd Justin. Ook omdat ik voor de rest steeds meer kan uitsluiten. Kop en kleppen zijn goed. Zuiger cilinder nu ook. Koppeling vlg mij ook. Onstekingstijdstip staat goed.justinvos schreef:Even een tussenvraagje, wat is de staat van je bobine en ontstekingsspoel?
Kan het dan zo zijn dat je vermogen verliest door een sleetse onsteking? Ik overweeg een goede VVV met bijbehorende nieuwe onsteking te kopen maar is best duur allemaal.
Toevallig zag ik toen ik het vliegwiel er even afhaalde vanmiddag dat een van de spoelen dat plasic(bakeliet of whatever) waar de draad om gewonden zit een stukje afgebroken is. Bovenaan, waar een draaduiteinde van de spoel naartoe loopt. Ik heb hem voor nu iig even in zijn vorm getaped met iso-tape zodat er geen sluiting kan onstaan. Maar vraag me af of dit de werking vd ontsteking beivloed. Verder zie ik geen vonken tussen de punten. Maar goed er is wel meer gaar en oud aan mn blok. dussss Ik heb wel mooie blauwe vonken ad bougie.
Pukkel op krukas, waar vliegviel op zit is ook niet super meer. Hij zit er nog wel maar lijkt wat beschadigd, vliegwiel hangt er wel nog op met zn baan. maar zou wel kunnen dat daardoor de 'F' niet meer exact op 'F' staat.
Re: cd 50 vraagjes
Glazen Bol moment;
Op de dag dat die CD eindelijk lekker vlot naar de 70 loopt, kom je ineens de heren in Blauw tegen, die je topsnelheid bevestigen met een prijzig aandenken,....
Top rond de 52 is eigenlijk dus voor je portemonnee helemaal zo slecht nog niet.
Wat belangrijker is (voor mij in ieder geval) dat je wel heel vlotjes die 50 km p.u. haalt.
Dus lekker mee kunt komen met het verkeer als je weer eens van het fietspad de (auto)weg op moet.
Al is het wel lekker een beetje over te hebben als je op een lege weg rijd.
lars
- Bezit: Honda SS50
Re: cd 50 vraagjes
Weet je wat het voornamelijk is? Ik denk als menigeen roept dat zon brommer minstens 60 moet lopen dat het dan niet goed is als hij maar 50 loopt.Mano schreef:Glazen Bol moment;
En als ik net vd dax afstap die tegen de 70 loopt is het wel n beetje zuur toch ook eigenlijk. Hij zit wel aardig snel op die 50 ja.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: cd 50 vraagjes
zitten er in je ontstekingsspoel ook butsen ect?
Eigenlijk moet je eens meten wat je vonklengte is van je bobinekabel(dus zonder dop).
Hoe korter de lengte, des de slechter je ontsteking.
Volgens mij roepen sommige dat het ori 2cm moet zijn ofzo. 1 cm is prima, maar 0,5 is wel wat matig.
Dan zou je eens een nieuwe bobine (a 17 ballen) kunnen proberen......
lars
- Bezit: Honda SS50
Re: cd 50 vraagjes
Oke dat is wel iets waar ik wat mee kan. Die vonk moet geoon naar je blok overslaan neem ik aan?justinvos schreef:zitten er in je ontstekingsspoel ook butsen ect?
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: cd 50 vraagjes
Ja, je bougiekabel even richten naar een blokbout ofzo
lars
- Bezit: Honda SS50
Re: cd 50 vraagjes
Even een update.
Heb inmiddels een snelle nokkenas gemonteerd. De brommer loopt nu in ieder geval veel lekkerder.
Echt hard gaat het nog steeds niet maar iig rond de 55 echte kms. op de 50 zit hij behoorlijk vlot daarna trekt hij heel langzaam door naar 55
Meerdere sproeiers geprobeerd
70, 72, 75, 78, 80 tussen 70, 72, 75 geen merkbaar verschil 78 en 80 gaat hij sputteren.
Ik weet inmiddels niet echt meer wat ik nog eraan kan doen om met deze setup harder te gaan.
Brommer loopt op zich verder lekker zo, trekt goed door ook.
Misschien dat ik nog n vvv of eventueel toch maar 70 cc ga plaatsten.
Re: cd 50 vraagjes
Lager van de tandwieldrager al gechecked?
lars
- Bezit: Honda SS50
Re: cd 50 vraagjes
Ik weet niet wat je bedoelt?NIX schreef:Lager van de tandwieldrager al gechecked?
Re: cd 50 vraagjes
Je achtertandwiel heeft een eigen lager. Dat wordt vaak over het hoofd gezien. Als het gaar is, verlies je daar veel pk in wrijving.
lars
- Bezit: Honda SS50
Re: cd 50 vraagjes
Ok dat is een nieuwe voor me. Ik zal het binnenkort een nakijken, moet sowieso de kast eraf halen want moet ook nog eens kijken hoeveel tands het achtertandwiel is.NIX schreef:Je achtertandwiel heeft een eigen lager. Dat wordt vaak over het hoofd gezien. Als het gaar is, verlies je daar veel pk in wrijving.
