Pagina 7 van 13
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 06 apr 2015 18:32
door Ilja1974
Als je benzine kraan voldoende benzine laat doorstromen en je carb geen benzine krijgt.
Dan zou ik eens naar je vlotter kijken..
Of er zit daar wat verstopt maar waarschijnlijker is dat je vlotterhoogte niet goed staat en dat de vlotternaald gewoon de boel blijft afsluiten.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 06 apr 2015 20:34
door barttyskens
Dankj, nu lijkt erwel benzine in te lopen
Maar als ik geen gas geef valt hij uit en
Bij vol gas maakt hij maar iets van 3500 toeren?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 06 apr 2015 23:45
door apae01
Valse lucht en beter afstellen, denk ik.
Overigens zou het helpen als je vertelt WAT je na een tip vervolgens probeert. Het is voor ons zo raden...
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 07 apr 2015 09:23
door barttyskens
Na het atwoord van ilja1974 heb ik de
Vlotter nog eens helemaal schoongemaakt
En terug gestart en toen deed hij het, als ik wd40 in de carb spoot, na vele keren trappen ook zonder
Maar wilt hij niet in toeren gaan
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 07 apr 2015 10:26
Waarom spuit je wd40 in de carburateur?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 07 apr 2015 11:00
door barttyskens
een vriend van mij zei dat
dit helpt om te starten? onzin?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 07 apr 2015 11:46
door stoterstangen90
ja, onzin.
Remmenreiniger kan wel, maar gewoon de choke gebruiken is beter.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 07 apr 2015 12:52
door barttyskens
ok
net proberen rijden en proberen af te stellen
nu maakt hij stationair ongeveer 3500 toeren,
als de stationairschroef verder uitdraai
gaat hij trager lopen maar valt na een paar seconden ook uit,
ik kan rijden en vol gas geven maar dan maakt hij wel maar
iets van 4500 toeren?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 07 apr 2015 14:06
door apae01
Stationair 3500 toeren, vol gas 4500? Meet je dat op de toerenteller, of op een andere manier?
En wat zijn de snelheden die je daarbij haalt? En klinkt het ook naar die toerentallen?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 07 apr 2015 21:39
door barttyskens
Ja, zie ik op de toerenteller,
En klinkt ook zo
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 07 apr 2015 22:54
door apae01
Mmm... Als het zo klinkt zou het wel kunnen kloppen dus. Snelheid (gebrek daaraan, eigenlijk) klopt ook? Dan kijk je in elk geval niet naar een slechte teller oid.
Dan zeg ik nog steeds: valse lucht vanwege hoog stationair en makkelijk uitvallen, en als je dat hebt opgelost opnieuw afstellen (carburateur vooral) om weer in de toeren te kunnen draaien.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 07 apr 2015 23:34
door barttyskens
Kan dit ook omen door
Een te kleine sproeier
Wanneer ik de luchtfilter dichthield
Ging hij wel goed in toeren?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 08 apr 2015 05:35
door hypercub
Ja dat zou best kunnen,
voor een origineel 50cc`tje is een sproeier rond de 65 goed, een sneller blokje ongeveer sproeier 85
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 08 apr 2015 17:57
door barttyskens
net nog eens carburator gekuist,
nu start hij wel ok maar maakt niet
uit hoeveel gas ik geef hij valt na
een 3tal seconden gewoon uit, wat ik ook doe?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 11 apr 2015 14:54
door barttyskens
ilja1974 wat bedoel je met vlotterhoogte
en hoe moet je dit afstellen?
