Pagina 7 van 8
Re: Wiel schud links en rechts rijden rijden, maar staat vast
Geplaatst: 06 mar 2025 11:12
door MrSinga
NIX schreef: ↑06 mar 2025 10:50
Het eerste lager was zichtbaar rot voor iedere leek, het 2e was rotter dan op het eerste gezicht leek, maar ook rot. Die bamilagers worden gesmeerd met iets dat na een jaar op een soort uitgeharde hars lijkt. Als je daar vóór die tijd iets fatsoenlijks in had gesmeerd, dan zouden ze heel oud kunnen worden, maar dat doet niemand. Gewoon 2 rotte lagers, waarvan het lager aan de tandwielkant harder op zijn duvel heeft gehad, dus wat verder heen was. Nog 1x een lagertje vervangen en je bent weer voor eeuwen klaar. Ervan uitgaande dat de tussenbus aanwezig en ok is.
Waar denk je dat de lagers in een nieuwe naaf mee gesmeerd zijn?
zelfde hé... niet
Maar bon, wie doet er lagers uberhaupt open? Ik heb op een werk gezeten en daar moesten we die open doen. Extra vet in spuiten en terug dicht doen. Ok, dat moest wel in vuil en aarde zitten constant. Maar die lagers gingen idd langer mee dan degene die niet gedaan waren.
Snap ook niet goed waarom ze opteren voor die half gesloten lagers ipv compleet gesloten (Honda ook niet, 1 zijde dicht)
Geplaatst: 06 mar 2025 14:18
door lil
ik wist niet eens dat eenzijdig gesloten lagers uberhaupt bestonden. lijkt me heel erg onlogisch voor lagers die toch bedoeld zijn om als 'voor levensduur gesmeerd' door te gaan...
Geplaatst: 06 mar 2025 14:35
door ildert
Extra seal is extra weerstand.
Geplaatst: 06 mar 2025 14:52
door Dennoz
lil schreef: ↑06 mar 2025 14:18
sommige machinerie hebben tijdgestuurde smeerssystemen, op de brommers zijn we zelf dat systeem!
Geplaatst: 06 mar 2025 15:20
door lil
meh, eens per seizoen de ketting een keer sprayen vinnik wel zat, brommers moeten geen kapsones gaan krijgen. ik moest maar es kijken of ik geen druppelsysteem kan frutselen om automatisch afgewerkte olie op de ketting te druppelen tijdens het rijden, ben ik ineens van dat gedoe af en van de afgewerkte olie. en het kost me geen kettingspray meer.
Geplaatst: 06 mar 2025 18:17
door Kyanm21
NIX schreef: ↑05 mar 2025 22:52
Kyanm21 schreef: ↑05 mar 2025 19:56
NIX schreef: ↑05 mar 2025 12:29
Vervang gewoon het lager dat lawaai maakt. Vergeet niet de tussenbus. Als het wiel alleen soepel draait als het los zit, dan is er of wat mis met de bus (te kort) of een van de lagers zit niet diep genoeg in de zitting (of allebei).
Om dit nog even aan te halen, dit keer draait het wiel perfect. Tijdens het rijden voelt het gewoon wat losser. Maar alles staat natuurlijk vast. De rechter lager maakt lawaai alsof het droog is en schuurt. Dus ik kan voor dezelfde prijs als de lagers vervangen ook een nieuwe naaf steken. Dan is het misschien 2 vliegen in 1 klap opgelost. Of juist niet.
50/50
Als jij denkt dat een lager van 4,- net zoduur is al een complete naaf, ga je gang.
2 lagers van SKF hadden me 23 euro gekost
Dan de rest nog zit ik rond dezelfde prijs. Maar zoals jullie zeggen ga ik dan weer problemen krijgen. Heb besloten om zondag mijn laatste poging te wagen met alles na te kijken voor eventuele defecten en moest ik het niet vinden schakel ik hulp in. En als ik de nieuwe ster de lagers opentrek en smeer, zou ik dan langer gesteld zijn?
Geplaatst: 06 mar 2025 23:48
lil schreef: ↑06 mar 2025 15:20
Die hebben de OT C en de Ss50 al. De carterontluchting richt de olienevel op de ketting.
Geplaatst: 06 mar 2025 23:51
Kyanm21 schreef: ↑06 mar 2025 18:17
50/50
Ik koop m'n lagers gewoon via lagerboer. Cheapass lagers, maar gaan gewoon lang mee. Zijn vaak van restpatijen kwaliteitslagers.
Ik zou zeker even kijken of de lagers in een nieuwe naaf wel fatsoenlijk gesmeerd zijn, ja.
Geplaatst: 07 mar 2025 08:22
door magnamaniac
Als je geen zin hebt zelf te prutsen/bedenken is de loobman een goedkope en simpele oplossing.
Geplaatst: 07 mar 2025 09:11
door MrSinga
magnamaniac schreef: ↑07 mar 2025 08:22
dat bestaat. Maar kettingspray is nu net gemaakt om naast in iedere schakel te penetreren ook een beschermende film te leggen. Iets wat afgedraaide olie niet doet. Afgedraaide olie is goed om een echt vuil es wat in te laten weken en dan gewoon mooi af te drogen. Zit die olie ook overal tussen en nadien ook overal als je rijdt
Geplaatst: 07 mar 2025 09:45
door wim V8
Neem een O- of X-ring ketting.
Geplaatst: 07 mar 2025 09:56
door Davyke
wim V8 schreef: ↑07 mar 2025 09:45
Dat hebben we ooit getest op't werk. Een o-ring ketting gaat inderdaad langer mee maar kost ook veel meer. Uiteindelijk komt het kwa prijs op't zelfde neer. Enkel dat je wat op werkuren bespaart omdat je 1 keer minder een ketting moet leggen.
Geplaatst: 07 mar 2025 11:12
door stoterstangen90
Davyke schreef: ↑07 mar 2025 09:56
Verder kost het een hoop vermogen
Geplaatst: 07 mar 2025 13:36
Precies. Pas boven de 250cc is het vermogensverlies een stuk minder merkbaar.
Geplaatst: 07 mar 2025 13:37
door wim V8
Dan zeg ik voor kettingonderhoud, al naar gelang de vervuiling:
De nodige keer per jaar in een bak benzine weken tot de ketting echt schoon is, goed drogen, en dan
in een putoline blik kettingvet op een gaspitje buiten. Even het vet in laten trekken.
Dan de ketting omhoog trekken uit het blik en boven het blik laten uitlekken.
https://www.google.nl/search?q=blik+put ... =img&udm=2
