Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Scheelt wel kleppen stellen
Hop hop gas dr op
Decompressieklep moet ook niet te strak staan hoor ;)
frfrfrfr
Denk niet dat je in 94 een nieuwe 4takt honda in nl kon kopen. Honda verkocht toen alleen nog maar 2takters mt/mtx/mb/ns1 scoopy camino en een stel scooters gok ik. (betwijfel zelfs of de 50cc mbx officieel in nl te koop was.)
Guggenheimer
Bezit: Brommers!
Bericht door Guggenheimer »
Het is een Honda Vision Met-In (2T). Ik heb hem uitklaar gehaald. Vervangen wat vervangen moest worden.. Ga hem nu weer in elkaar zetten. Frame is goed maar wel operigvlakkerige roest. Ik maak het schoon, twijfel of ik het in de zwarte anti roest zet of het zo laat.
Ook wil ik de schroeven, moeren en bouten laten ontroesten / verzinken. Iemand daar ervaring mee. Zou dat dan ook voor me C50 in aanbouw willen doen. (eventueel voor mijn C320s). Iemand daar ervaringen mee?
Als je frame toch schoon maakt is een beetje antiroest erop een kleine moeite..
Betreffende je boutjes en moertjes, ik heb van de zomer daar nog volgens mij post over langs zien komen, even de zoekfunctie gebruiken.
Gewoon doen. Naar een verzinkerij brengen, wordt supernetjes en is niet duur.
Guggenheimer schreef: ↑21 okt 2024 17:30
Kom ik er dus achter dat dit helemaal geen 4 takt HONDA is... vervelend..... maar nu ga ik hem gewoon weer in elkaar zetten en net doen of het niet gebeurt is. Maar het frame (uit 1994) heeft wat oppervlakkige roest.. nog iets mee doen... behalve schoonmaken.. toch er iets opsmeren wat uit het zicht zit of zo laten... als het een C50 zou zijn geweest...
Huh? Dat wist je toch al lang :mrgreen:
viewtopic.php?p=577414#p577414
Guggenheimer
Bezit: Brommers!
Was een grapje WimV8.. ik had een vraag over een brommer frame... probeerde het een beetje te verpakken dat ik over een 2T sprak....
Maar ga het een beetje schoonmaken en bijwerken met antiroest verf op de plekken waar je het niet ziet...
MonkeyMike
Bezit: Skyteam PBR
Bericht door MonkeyMike »
Ik heb een vaag probleem met starten. Ik rij niet zo veel dus de brommer staat makkelijk een week of 3 a 4 stil. De brommer staat altijd binnen.
Van het weekend naar een maat van mij om te klussen. Bij vertrek start de brommer vrij makkelijk, drie keer kicken en gaan. Na een paar uur klussen ga ik weer terug naar huis. Nu heeft de brommer moeite met starten. Kicken heeft geen zin en zelfs de elektrische start heeft moeite. Ook bij m'n maat staat de brommer binnen.
Waar zou dat aan liggen?
Het gaat om een Skyteam pbr.
Als ik mijn brommer/motor wegzet voor een tijdje draai ik altijd de carburateur leeg. Komt er na een week of weken stilstand verse(re) benzine in in de vlotterbak stromen.
startproblemen na korte tijd stilstand, wat is de setup van die pbr 50cc of dik blok?
MonkeyMike
Bezit: Skyteam PBR
nielspbr schreef: ↑17 nov 2024 16:51 startproblemen na korte tijd stilstand, wat is de setup van die pbr 50cc of dik blok?
De setup is 50cc met de standaard onderdelen. Er zit wel een andere cdi op. De originele heb ik nog liggen.
Re: Kleine vragen
Vuile benzine kan, maar even goed bougie die door lange tijd stil te staan opeens terug moet werken. Bougie kost nie zot veel
MonkeyMike
Bezit: Skyteam PBR
Bedankt voor de tip. Het is geen ramp maar wel gek.
De bougie en dop zijn nieuw. Er zit wel wat zwarte aanslag op de bougie van verbrande olie. Maakt dat wat uit?
Alexander Korenhof
Bezit: P50
PC50
PF50
PS50
SS50
Bericht door Alexander Korenhof »
is dit ontluchting kanaal? en hoe loopt dan de gebruikelijke aangesloten slang en waarheen? is nieuw voor mij ditAfbeelding
SS50-Maarten
Bericht door SS50-Maarten »
Olie retour kanaal?
Of naar een oliekoeler?
Heppie met kleppie! :D
