c50 NIEUWE VRAAG
Geplaatst: 18 jun 2008 22:42
door koenkoenkoen
even vraagje
Ctje nu helemaal klaar, rijdt écht lekker..
schakelt goed, na revisie zelfde carb erop, valstroom 17.
alles helemaal prima op 1 ding na
hij wil niet harder dan 60, begint ietwat te stotteren/in te houden.
wel gas over maar hij wil niet harder.
stationair en je gooit gas vól open, dan blubt ie wat helemaal in het begin,
geef je in het begin ietwat rustiger gas en je trekt hem dan open dan gaat het prima.
bas
Geplaatst: 18 jun 2008 22:48
door Spherius
kleur bougie bij vol gas?
vonken tussen punten?
Kleur vonk?
Geplaatst: 18 jun 2008 22:54
door koenkoenkoen
vonk blauw, hele mooi vonk
condensator is vervangen, op een goede manier.
kleur bougie, net 'n beetje wittig, iets rijker gezet.
Geplaatst: 18 jun 2008 23:41
door Dennis
je moet eens proberen wat er gebeurt als je bij dat volgas een klein beetje de choke erop doet, gewoon langzaam stukje erop. Als ie dan ineens wel doortrekt zit er een te kleine sproeier in.
groeten,
Dennis
Geplaatst: 18 jun 2008 23:55
En als dat het allemaal niet is het merkteken van je nokkenastandwieltje iets boven het merkteken in de kop zetten. Als je nog te vroeg staat trekt ie lekker op, maar maakt ie niet meer dan 6000 toeren en gaat ie daarboven een beetje pruttelen. Ongeacht de gasstand, ontstekingstijdstip of sproeiermaat.
Geplaatst: 19 jun 2008 00:31
door koenkoenkoen
Dennis schreef:je moet eens proberen wat er gebeurt als je bij dat volgas een klein beetje de choke erop doet, gewoon langzaam stukje erop. Als ie dan ineens wel doortrekt zit er een te kleine sproeier in.
groeten,
Dennis
17 valstroom, geen sproeiermaten :(
Geplaatst: 19 jun 2008 09:11
door Jurrien
Ja, dus? En nu geef je het maar op?!
Ik zou dan maar eens beginnen aan sproeiers met maten!
Geplaatst: 19 jun 2008 16:20
door opazoetekauw
wat hij bedoelt is dat er voor een valstroom vrijwel of geen sproeiers leverbaar zijn. maar los van deze gekheid, hij heeft altijd perfect gelopen met deze setup, blok is voor revisie uit elkaar geweest, verder niets gewijzigd aan cilinderinhoud of wat dan ook. ik denk zelf de bobine, wie is het daar meer mee eens?
Geplaatst: 19 jun 2008 19:36
Ik zou zeggen: hang er even eentje naast en probeer het.
Geplaatst: 19 jun 2008 21:29
door Kippenverver
Anders heb ik nog wel een goede voor je..
Re: c50
Geplaatst: 21 jun 2008 19:00
door h5speedje
c50 is vaak geremd door het bakje om het luchtfilter; deze metalen bak vangt een hoop herrie weg maar zorgt ook voor de nodige luchtweerstand..
Laat hem maar eens weg
Geplaatst: 21 jun 2008 22:02
Klopt, zeker als het zo'n dikke C70 bak is.
Geplaatst: 28 jun 2008 15:24
door koenkoenkoen
jongens, nieuwe vraag, het is opgelost,
ik heb een uitlaat met grote bocht(motorsport ) eroinder gehangen en nu loopt ie tot de 80 op teller.
maar even een vragje, op het zelfde punt als anders 60 op teller, houdt ie even in, maar als ik hard op de luchtfilter druk, het dekseltje van de C, gaat ie er doorheen en dan is er niets aan de hand
Geplaatst: 28 jun 2008 15:50
door aj90
dan heb je dus een hele relaxte begrenzer :D
Geplaatst: 28 jun 2008 16:01
door koenkoenkoen
ja echt,
heb nu 't dekseltje vast met 'n vleugelmoertje,
maar ik heb liever dat ie goed doortrekt
