informatie over accu
Geplaatst: 23 jun 2008 11:19
door thomazz
Ik kan een kleine 12 volt accu krijgen, maar deze heeft maar 1,3 ampere.
Is dit genoeg om een claxon en een rimlicht op te zetten?
alvast bedankt,
thomas
Geplaatst: 23 jun 2008 11:22
door jos123
1,3 is wel erg weinig
*denkt terug naar natuurkunde*
12 volt * 1,3 ampere = 15,6 watt
ik zeg: het ligt eraan hoeveel je toeter gebruikt, je remlicht zal wel lukken, die zijn meestal onder de 15 watt
kleine toevoeging: de hondatjes werden vroeger met 2ampere geleverd, dat zou dus voldoende moeten zijn om al remmend in zijn neutraal toeterend richtingaangevend te boeken
Geplaatst: 23 jun 2008 11:40
door Greenballs
ik zou voor een iets sterkere accu gaan...
Geplaatst: 23 jun 2008 12:55
door thomazz
Een grotere wil ik wel maar die krijg ik bijna niet in mijn frame weg.
ss50 met orginele filter en cdi, spanningsregelaar en ales in het frame.
Deze kleine is Afm.: 97x43x52mm en een accu van bijvoorbeeld 7,2 ampere is 150x65x94mm. dus dit past gewoon niet.
Maar wat kan er gebeuren dan als ik toch de accu van 1.3 ampere neem?
alvast bedankt
Geplaatst: 23 jun 2008 13:00
door bob
Ik denk dat het niet heel veel kwaad kan.
1.3Ah zal net kunnen in de stad.
Daar staat je remlicht wel veel aan en gaat het hard met 21W. Dus wat je kunt doen is je remlicht uitvoeren met een Led variant. Dan heb je de grootste stroom vreter uitgeschakeld en dan is het voldoende.
Gewoon doen. Die accu wordt constant met veel geweld bijgeladen.
Geplaatst: 23 jun 2008 13:56
door irmin
1,3 Ah 12V
Als ik he goed heb betekent dit dat je een uur lang 1,3 A kan trekken bij 12V.
je remlicht vraagt bij 12V omgeveer 1,8A
een snel rekensommetje leert ons dat je op een volle accu drie kwartier je remlicht kan laten branden. Ik weet niet hoe lang jij met je rem ingedrukt voor een verkeerslicht staat, maar volgens mij is dat lang genoeg.
En zo'n kleine accu wordt lekker snel bijgeladen tijdens het rijden dus....
Geplaatst: 23 jun 2008 14:17
door thomazz
top dan ga ik die halen!
bedankt voor de informatie allemaal.
