Pagina 1 van 3
CDI set voor 6v krukas
Geplaatst: 19 feb 2007 23:24
door Hondacd50
Vermits mijn ontsteking kapot is van mijn honda cd50 vroeg ik me af of het verstandig is van deze cdi set aan te schaffen:
CDI set for 6 volt crank
Complete cdi onstekingsset voor 6 volt krukas. Voor Honda Dax, SS50, CD50
Levert deze 6v of 12v? Iemand ervaring met deze set?
Geplaatst: 19 feb 2007 23:34
door SBloke
Bij mijn weten leveren alle CDI's 12 volt... maar deze is dus gemaakt om op een 6v tap gezet te worden.
Geplaatst: 20 feb 2007 00:46
door Hondacd50
dat vreesde ik dus ook al :(
Geplaatst: 20 feb 2007 06:46
door SBloke
Is dat erg dan? 12v lampjes zijn makkelijker te krijgen. Jemoet aleen dus nog een spaningsregelaar monteren en een andere accu. Maar als je een CDI kunt betalen moet dat geen probleem zijn toch?
Geplaatst: 20 feb 2007 11:17
door Boele
waar had je deze cdi set gevonden? (aangezien ikzelf ook opzoek ben)
Geplaatst: 20 feb 2007 11:33
door john
SBloke schreef:Bij mijn weten leveren alle CDI's 12 volt... maar deze is dus gemaakt om op een 6v tap gezet te worden.
neehoor, de 1e singa's hadden 6v tap cdi waar 6v uitkwam. ook sommige honda's hebben dit.
maar ALLE NIEUWEcdi onstekingen voor 6v tap zijn altijd 12v.
je kan er gewoon gerust van uitgaan dat je 12v krijgt dus
Geplaatst: 20 feb 2007 12:30
door Hondacd50
Boele schreef:waar had je deze cdi set gevonden? (aangezien ikzelf ook opzoek ben)
Je kan ze zowel krijgen bij
www.dax.be (dan webshop/electricity/ontsteking)
www.mini4team.be(elektriciteit/ontsteking)
Geplaatst: 20 feb 2007 18:48
door hondaa48
ik heb nu een 110 cc bamiblokje.. maar mijn ( toen al 12 volts ) lampjes branden elke keer door.. dus ik en twee vrienden zijn gaan meten.. kwam hij stationair op 10? volt ongeveer.. en vol gas soms bijna 70... weeti emand daar wat voor dan? ( we dachten eraan een gewoon 230Volts peertje te gebruiken 8)) om stiekem even gebruik te maken van het topic :oops: Gr.
Geplaatst: 20 feb 2007 19:00
door plofkop
spanningsregelaar voor 12 volt monteren
Geplaatst: 20 feb 2007 19:29
door Boele
poeeeh, best prijzig :wink:
je schijnt ook tussenbusjes ergens te kunnen krijgenz odat je een 12V tap cdi set kan gebruiken, scheelt een hoop in dekosten aangezien bami blokjes makkelijk te krijgen zijn..
Geplaatst: 20 feb 2007 19:32
door john
via daxboard had ik een NIEUW setje voor 78 euro thuis.
Molderez Tom is zijn gebruikersnaam. doet een soort handeltje erin
http://www.molderezminiwheelz.be/
http://www.molderezminiwheelz.be/index. ... 3&show=124
Geplaatst: 20 feb 2007 19:41
door Boele
en heb je dan nog een tussenbusje nodig? (aangezien ik meende dat van JC zo past?)
en levert die belg redelijk rap?
Geplaatst: 20 feb 2007 19:44
door john
Boele schreef:en heb je dan nog een tussenbusje nodig? (aangezien ik meende dat van JC zo past?)
past in 1x
enne hij is dik snel.
Geplaatst: 20 feb 2007 19:45
door Boele
ik ga die gast hééél snel mailen :wink:
super bedankt voor de tip man!
hoop dat ie er binnen 5dagen is ofzo
