speling aandrijfas/voortandwiel
Geplaatst: 03 aug 2008 22:03
door lanzfiat
Het voorste tandwiel heeft op het asje nogal wat speling, een nieuw tandwiel plaatsen helpt niks, de nokjes op de as zijn dus wat versleten.
Heeft dit invloed op het schakelgedrag en of lawaai?
Ik heb nu het blok uit elkaar liggen dus zou er een andere in kunnen zetten.
Wie heeft nog wat liggen? O ja het is het lange asje dus met fietstandwiel
Geplaatst: 03 aug 2008 22:05
Die voortandwieltjes wiebelen eigenlijk altijd een beetje en bij mij heeft het nog nooit kwaad gekund.
Geplaatst: 03 aug 2008 23:02
door Dennis
als het te ver slijt, breken de nokjes af en heb je geen aandrijving meer. Ik zou hem vervangen als je duidelijk ziet dat de nokjes ingeslagen zijn.
Geplaatst: 04 aug 2008 21:56
door lanzfiat
Oke bedankt voor de reacties, ik ga toch het asje maar vervangen, zal eens in Rouveen kijken.
Achteraf vervangen is weer een boel werk, helemaal als alles opnieuw in de verf zit.
