rare foto's bij openleggen blok: cilinder en zuiger (PICS!!!
Geplaatst: 09 aug 2008 18:07
door Foxbeach
Na effe rijden blijkt mijn SS langs de ontluchting zwaar damp te stoken en rijdt hij wisselvallig.
Ik vermoede blowby en heb net het blok opengelegd.
Wat is er hier met die cilinder en zuiger gebeurd,
een zijde van de zuiger is gewoon weg!!!!!!
Hoe kan zoiets nu gebeuren, is door een 'gereputeerde' 4takttoko nog geen 100 km geleden gecheckt geweest.
Geplaatst: 09 aug 2008 18:21
door Viperdax
wat mij het eerste te binnenschiet is, zuiger verkeerd om
Geplaatst: 09 aug 2008 18:29
door Dakana
ik denk dat je zuiger in het begin al is afgebroken (niet toevallig een precies passend brok onder in je blok liggen?)
en dat er daarna mee door gereden is (onbalans/kantelen tot gevolg)
Re: rare foto's bij openleggen blok: cilinder en zuiger (PIC
Geplaatst: 09 aug 2008 23:05
door xMARKx
Dit is in elk geval niet van 100km geleden... maar denk ik al wat langer.
Geplaatst: 10 aug 2008 01:50
door RaRe
Nou, checken, dan halen ze er toch niet meteen de hele cilinder en kop af lijkt mij?
Tis wellicht een warmloper geweest met een afgebroken en vervolgens gekantelde zuiger..
Als er geen deuk in zit kan die nog wel gehoond worden neem ik aan.
Geplaatst: 10 aug 2008 11:52
door michielss50
maandagmorgen productie? zwak plekje of onbalans!?
Geplaatst: 10 aug 2008 13:01
door Dennis
zuiger verkeerd om kan best, maar dan moet je even betere fotoos laten zien, van de bovenkant van de zuiger, en hoe hij op dit moment gemonteerd zit op je krukas.
maarja, kan natuurlijk gewoon zwak stukje zuiger geweest zijn en dikke pech.
Geplaatst: 11 aug 2008 00:13
door ho_chi_man_ho_chi_man
hmm nasty, is the zuiger of cilinder ooit gevallen toevallig?
Geplaatst: 11 aug 2008 12:29
door Foxbeach
honen mag ik vergeten, op zo'n 88cc kan er niet meer af.
Kvoel ook mooi de krassen met mijn vinger dus ja.
Kvrees dak een nieuwe cilinderkit ga mogen bestellen en onderblok openleggen om de missing part(s) van de zuiger te zoeken.
Kmag eens gedaan zijn, blok heeft nog nooit een volle 100km gereden sinds ik hem heb.
jep jep
Geplaatst: 12 aug 2008 18:47
door daxjemenou
die is zeker warm gelopen.
misschien hele poos geleden al.
kijk maar naar de zuigerveren die zijnhelemaal blauw uitgeslagen.
Geplaatst: 12 aug 2008 21:14
door Foxbeach
Mooie kutboel,
je koopt een blokje over van iemand die zweert dat hij nooit zot heeft gedaan en hem altijd goed verzorgd heeft.
pffff,
nuja, nieuwe cilinder en terug de baan op ermee.
