Benzine probleem!
Geplaatst: 17 aug 2008 11:17
door leon de klein
Ik kan met mijn motordaxje niet voor een lange tijd 80km per uur rijden.
Asl ik een aantal kilometers vol gas of rond de 80 rij dan krijgt de carburateur te weinig benzine en raakt de vlotterbak leeg.
ik heb vanmorgen de reserve slang direcct vanaf de tank op de carb gezet zodat de benzine niet door een kraantje of wat dan ook en dat het zo snel mogelijk in de carb kan komen, dit hielp niks.
daarna heb ik de vlotter uit de carb gehaald en ben ik een eind zonder vlotter gaan rijden ook dit hielp niks.
Nu weet ik ook zelf even niet hoe ik dit probleem moet oplossen de tank is niet vuil en de benzine slangen zijn gewoon goed.
ik denk dat de carb de boosdoener is maar wat het moet zijn is voor mij een vraag.
Geplaatst: 17 aug 2008 11:20
door xMARKx
Ik denk inderdaad maar eens je carb goed schoon maken en dan vooral letten op je vlotternaald. Wat ook nog kan is dat je je vlotter wat moet bij buigen zodat hij zich beter kan vullen.
Geplaatst: 17 aug 2008 19:32
Heb je een isolatorplaatje tussen carb en spruit zitten? En stop anders eens een stukm karton tussen carb en blok (met name cilinder).
Geplaatst: 17 aug 2008 22:33
door leon de klein
NIX schreef:Heb je een isolatorplaatje tussen carb en spruit zitten? En stop anders eens een stukm karton tussen carb en blok (met name cilinder).
Het isolator plaatje zit er tussen.
Alles is gemonteerd zoals het hoord.
Het rijd nu allemaal al wat beter, waar de benzine de carb in gaat (cd50 carb)heb je hebt een soort boutje met een uitsparing rondom en een gat erdoor (ik ken de naam er niet van) die uitsparing zat niet goed tegenover het buisje waar je je benzine slang om zet dit heb ik veranderd en het loopt al stukke beter hij houd het al langer vol maar toch is het nog niet helemaal over.
ook heb ik de orginele 16mm st50 carb nog even geprobeerd en dan is er nisk aan de hand alleen loopt het zaakje dan niet harder dan 75 of net iets harder.
Het is dus nog niet helemaal over.
Geplaatst: 17 aug 2008 23:06
door leon de klein
een stuk karton ertussen zal ik morgen eens proberen.
De carb zit heel dicht boven de cilinder omdat hij anders niet goed tussen het blok en het frame past.
Geplaatst: 17 aug 2008 23:24
door brommerhobby
Tankdop goede ontluchting zodat die geen vacuum trekt .
Geplaatst: 17 aug 2008 23:43
leon de klein schreef: Het rijd nu allemaal al wat beter, waar de benzine de carb in gaat (cd50 carb)heb je hebt een soort boutje met een uitsparing rondom en een gat erdoor (ik ken de naam er niet van) die uitsparing zat niet goed tegenover het buisje waar je je benzine slang om zet dit heb ik veranderd en het loopt al stukke beter hij houd het al langer vol maar toch is het nog niet helemaal over.
Banjo?
