olietraantje
Geplaatst: 23 aug 2008 22:20
Na het plaatsen van een nwe cilinder blijft het blok lekken bij de voetpakking bij dat kleine olie kanaal. Geen bakken , maar als hij warm
draait moet je na 5 minuten een oliestreepje wegvegen ander ligt de eerste drup op de grond. Voetpakking inmiddels wederom vervangen maar het helpt niet. Alles al erg strak gezet. Even aan druk in het carter gedacht dus olie pijlstok er uit met draaiende motor. Maakt ook niks uit.
Blok loopt verder goed en presteert prima De olie wordt 65 tot 70 graden warm. Ook normaal dus
