Pagina 1 van 7
Mijn opknap honda c310 KLaar! (perfectioneren)
Geplaatst: 31 aug 2008 19:34
door Higherking
Beste,
Ik rij al een tijdje op een een Yamaha Fs1 uit 1973 en ik wou er wel wat bij als opknap project en toen kon ik via familie van me vriendin, een heele oude Honda C310s (1963) kopen voor
het symbolische bedrag van €50 heeft dan wel 30 jaar stil gestaan een een schuur met een zijltje maar dat kan de pret niet drukken als een leuk opknap project:D
Zo heb ik hem gekocht.
Nu heb ik geprobeerd rijdend te maken,
maar tevergeefs het lukt niet en ligt aan de ontsteking
- Carb schoon gemaakt
- tank gereinigd
- Spruitstuk schoongemaakt
- nieuwe bougie
maar helaas, nu heb ik naar me ontsteking gekeken de contact punten gaan open en dicht Maar geen VONK!
iemand enig idee
Geplaatst: 31 aug 2008 19:46
door bas-c50
geen vonk waar, tussen contactpunten hoort met contact aan geen vonk te komen,
je moet even bij de bougiekabel kijken.
ziet er leuk uit trouwens
Geplaatst: 31 aug 2008 19:49
door Higherking
bedankt. ben er ook wel blij mee.
Nee dat weet ik dat er geen vonk tussen de contactpunten hoort te zijn.
maar als het de kabel niet is is het de bobine.
Geplaatst: 31 aug 2008 20:05
door Kippenverver
Heb je ook al gekeken zonder bougiedop? Dus zeg maar direct met de kabel tegen het blok?
Geplaatst: 31 aug 2008 20:16
door Spherius
En een vonk direct aan de zwarte draad uit je blok? Stap voor stap teruggaan naar de bron en kijken waar het defect zit. Punten op tijd / te wijd?
Geplaatst: 31 aug 2008 21:21
door Higherking
ja ik ben nu inderdaad stap voor stap aan het kijken wat er fout is. maar ben er nog niet gekomen. er zit geen bobine in toch?
Geplaatst: 31 aug 2008 21:40
door bas-c50
wel bobine,
de spoelen kunnen ook fout zijn, had ik , zat iets los en daardoor geen vonk.
Geplaatst: 01 sep 2008 12:03
door pirtre
Higherking schreef:ja ik ben nu inderdaad stap voor stap aan het kijken wat er fout is. maar ben er nog niet gekomen. er zit geen bobine in toch?
ff een nieuwe bobine inzetten. en als de vonk dan erg zwak is zal de condensator ook wel naar z'n grootje zijn
anders nog controleren op sljit n in de ontteking zelf, de brommer zal destijds wel niet voor niets weggezet zijn dus waarsch was er al wat mis..
maar superleuk project, ziet er nog niet eens zo verkeerd uit.
groeten
pieter
Geplaatst: 02 sep 2008 12:23
door hondasander
ik neem aan dat je je contactslot heb aangezet?
Geplaatst: 03 sep 2008 09:55
door Higherking
Ja contact slot staat aan want als je hem aanloopt doet het achterlicht het.
gistereren nieuwe bobine eringezet. nog niet getest.
maar ik ben opzoek naar een neiuwe ontsteking!
iemand suggesties?
Jordy
Geplaatst: 03 sep 2008 13:02
door pirtre
pb
Geplaatst: 10 sep 2008 20:27
door Higherking
zo na lange tijd heb ik even tijd om iets te melden :
Ik heb me bobine vervangen en geprobeerd maar nog steeds geen vonk!
ik heb nu me blok er af gehaald ga helemaal schoonmaken.
maar iemand enig idee voor een ontsteking?
Jordy
ontsteking testen.
Geplaatst: 11 sep 2008 20:03
door hondajopie
Even een fiets voorlampje 6V 3W direkt aan de zwarte draad die uit het blok komt hangen, wel ook een draad naar massa.
als je nu aantrapt moet het lampje flikkeren, doet dit het niet dan is of je spoel kapot of de klinknagel van de puntjes maakt sluiting.
Dit komt veel voor als de nok van de punten versleten is.
Verwijder dan de punten en probeer het nog eens, flikkert het lampje dan is de laagspanningskant OK.
succes Joop
