olie lekkage
Geplaatst: 31 aug 2008 20:52
door honda fryslan
Heb hier al eerder iets over dit onderwerp gemeld. Na het plaatsen nwe cilinder olie lekkage bij de voetpakking.
Afgelopen zaterdag de hele rimram weer uit elkaar alles schoon en wederom nwe pakking gemonteerd. Je raadt het al zelfde euvel.
Na het aanspreken van wat hogere machten de oude cilinder erop gezet
met daaraan de oude gebruikte pakking er nog aan gekleefd . Hup erop alles vast en jawel potdicht. Nu ga je je dus afvragen kan een cilinder ook gewoon NIET vlak zijn. Vloebare paking een optie ??
Geplaatst: 31 aug 2008 21:35
door honda fryslan
Klopt maar oude cilinder is 50 cc al reeds overmaat zuiger en is dus op. Bijna ton gedraaid dus dat is HONDA best goed dus .
nwe cilinder is 70 cc vandaar dat ik deze er graag lekvrij op wil hebben.
Geplaatst: 01 sep 2008 12:35
door SingaBernd
weet je 100 % zeker dat je het O ringetje niet bent vergeten?
Geplaatst: 01 sep 2008 14:01
door bob
Waar lekt die? Bij retour aan de onderkant of de "noozle" van de oliepomp.
Geplaatst: 03 sep 2008 21:12
door honda fryslan
Bij de nozzle van de olie pomp bij dat kleine gaatje althans op die plek komt er heeeeeel langzaam drupje olie onder de voet van de cilinder uit. Uiteraard alleen als motor loopt dus draaiende oliepomp.
Bij stilstand lekt er niks.
Geplaatst: 06 sep 2008 00:21
door h5speedje
honda fryslan schreef:Bij de nozzle van de olie pomp bij dat kleine gaatje althans op die plek komt er heeeeeel langzaam drupje olie onder de voet van de cilinder uit. Uiteraard alleen als motor loopt dus draaiende oliepomp.
controleer eens met de zijkant van een schuifmaat of de cilinder wel vlak is..
2 bij het monteren willen die o-ringen altijd er uit floepen (zijn bang in het donker en houden niet van opgesloten gevoel)
Verder kan het wezen dat de nieuwe cilinder wat lager is waardoor de moeren op de tapeinden eerder op de tapeinden vastlopen dan dat ze de cilinder aandrukken..
