honda c320 vervangen van zuigerringen
Geplaatst: 03 sep 2008 20:15
door jurriaan
Hallo ik heb te horen gekregen dat ik mijn zuigerringen moet vervangen ik ben van plan dit zelf te doen maar omdat ik niet al te veel verstand heb op dat gebied zou iemand mij daarbij kunnen helpen/ tips geven
bvd
jur
Re: honda c320 vervangen van zuigerringen
Geplaatst: 03 sep 2008 20:21
door FTusveld
jurriaan schreef:Hallo ik heb te horen gekregen dat ik mijn zuigerringen moet vervangen ik ben van plan dit zelf te doen maar omdat ik niet al te veel verstand heb op dat gebied zou iemand mij daarbij kunnen helpen/ tips geven
bvd
jur
Ja ik help je wel, is niet zo moeilijk
Geplaatst: 04 sep 2008 17:01
door jurriaan
ok tusveld maar moeten de nieuwe zuigerringen worden ingereden en zo jah vertel er ff wat meer over aub.
Geplaatst: 04 sep 2008 17:02
door Dennis
inrijden met een C320 is gewoon rijden zoals je normaal doet.
Het is geen snelheids duivel.
Geplaatst: 04 sep 2008 17:07
door pirtre
wel de volgorde in de gaten houden. en boven en onder
eerst die dikke ring, dan de doffe en dan de chrome als ik me niet vergis
Geplaatst: 30 sep 2008 22:05
door jurriaan
Ik heb zojuist de zuigerringen vervangen, en nieuwe pakkingen aangebracht. echter lekt hij olie als ik men brommer start ( heb al wel naar de pakkingen gekeken) heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn ???
update hoogst wss bij mijn tuimelaarhuis.
Geplaatst: 01 okt 2008 08:59
door hondajopie
rubberringetjes niet goed aangebracht of vergeten
tussen de cylinder en de kop.
Geplaatst: 02 okt 2008 20:40
door EazY
ga morgen checken wat het is maar ik zat te denken dat het misschien aan de volgorde van de zuigerringen lag,
van boven naar onder heb ik nu als het goed is: zwart-wit-open ring.
Zou iemand met zekerheid kunnen zeggen wat de juiste volgorde is.
b.v.d
Mark
(zelfde persoon als de post onder de naam van Jurriaan)
Geplaatst: 03 okt 2008 11:53
door hondajopie
Als de 2 bovenste zuigerveren verwisselt zijn dan zal hij hooguit roken en olie verbruiken, maar niet naar buiten lekken.
Geplaatst: 03 okt 2008 19:09
door EazY
nou ik ben weer de sigaar...
dacht dat het lag aan de bout van mijn olieleider (of hoe het ook exact heet)
was men tuimelaarhuis opnieuw erop aan het draaien breekt er een schroef af
Heeft iemand hier dan maar eerst een goede fix (beun) oplossing voor !!!?
Groet,
Mark
Geplaatst: 04 okt 2008 03:41
door EazY
oke bedankt is al gelukt ik dacht dat het eem beun actie moest worden.
