TOP Zuiger
Geplaatst: 06 sep 2008 11:27
door DJ Pierre
Hoi
Waaraan herken je de bovenkant van een TOP zuiger? Er staat geen 'IN' op oid. Is het de kant waar 'Made in Japan' staat of de kant waar 'TOP' staat.
Ik heb op 'TOP' gegokt maar wil het toch zeker weten. En aangezien m'n top-end er nu toch af ligt wegens een kleine lekage bij de voet kan ik het nu nog aanpassen.
Pierre
Geplaatst: 06 sep 2008 12:30
door Berry
Aan de grootte van de klepinsparing.
Geplaatst: 06 sep 2008 12:38
door niek is ik
een handig truckje om te onthouden(lag me niet uit, zo heb ik het ook geleerd en onthouden)
de roepert is groter als de poepert
Geplaatst: 06 sep 2008 12:40
Behalve bij Top zuigers. Je moet naar de desaxatie kijken. Even zoeken hoe dat ook wer zat.
Geplaatst: 06 sep 2008 13:13
door DJ Pierre
Dat de Roepert (inlaat) groter is dan de Poepert (uitlaat) klopt als een bus. Mooie spreuk!
1 van de klepinkepingen is iets groter en dieper, dat zou dan de inlaat moeten zijn dus.
Geplaatst: 06 sep 2008 13:26
door Willem-Jan-
niek is ik schreef:een handig truckje om te onthouden(lag me niet uit, zo heb ik het ook geleerd en onthouden)
hahahaha wat ben jij dom met die uitspraak hahahah
Geplaatst: 06 sep 2008 13:53
door niek is ik
tja... :roll:
Geplaatst: 06 sep 2008 14:05
DJ Pierre schreef:Dat de Roepert (inlaat) groter is dan de Poepert (uitlaat) klopt als een bus. Mooie spreuk!
NIX schreef:Behalve bij Top zuigers. Je moet naar de desaxatie kijken. Even zoeken hoe dat ook wer zat.
Let op!
Geplaatst: 06 sep 2008 14:17
door DJ Pierre
Let op!
De pistonpen is iets uit het midden in de zuiger (hoewel dit haast niet te zien is). Moet de 'dikke' of de 'dunne' kant dan boven?
Geplaatst: 06 sep 2008 14:20
Gevonden:
Desaxatie
probeer de zuigerzijde te vinden waarvan de afstand tussen het hart (of buitenkant zuigerpengat) en de buitenkant van de zuiger de grootste afstand heeft en monteer deze zijde aan de onderzijde.
Het gaat vaak maar om 1% van de boring, maar bij verkeerd om monteren kantelt je zuiger dus echt teveel.
Ik heb een topzuigertje op een DRP kruk met 52mm slag zitten. De grootste inkeping zit onder. Onlogisch, dus, maar qua desaxatie zit ie goed.
Geplaatst: 06 sep 2008 14:31
door DJ Pierre
Dan kloppen in dit geval beide theorieen.
De 'dikke' kant is die met de kleine klepuitsparing en dus de onderkant.
Thanx maar weer!
Geplaatst: 06 sep 2008 14:38
door DJ Pierre
Zie ik nu ook nog een miniem butsje in kop van de zuiger, precies waar de bougie komt.
Dubbelcheck dus.
