geen ontsteking-> manier om spoelen te testen?
Geplaatst: 13 sep 2008 17:27
door jonacy
Hallo
Ik krijg maar geen ontsteking van mijn xl 100 blok.
Is er een manier om mijn ontsteking uit te meten ? Kan ik dus iets meten aan mijn zwart draadje dat uit het blok komt om te zien of mijn ontsteking defect is of niet? Hoe dan?
Bedankt !
Jonas
Re: geen ontsteking-> manier om spoelen te testen?
Geplaatst: 14 sep 2008 19:41
door h5speedje
jonacy schreef:Hallo
Bedankt !
Jonas
je kan simpel met een lampje kijken of het lampje zachtjes knippert...hoe kleiner het lampje hoe beter zichtbaar..
doet lampje helemaal niks is of de spoel kapot of je hebt een verbining naar massa
Geplaatst: 14 sep 2008 20:13
door jonacy
Maar ik heb geen vonkje als ik het zwart draadje tegen mijn blok houd... maar ik zal het eens proberen.
Waar kan die verbinding met de mass zoal komen?
bedankt!
Jonas
Geplaatst: 14 sep 2008 20:54
door h5speedje
jonacy schreef:Maar ik heb geen vonkje als ik het zwart draadje tegen mijn blok houd... maar ik zal het eens proberen.
bedankt!
Jonas
draad doorgeschuurd
isolators beschadigd
eh puntje zit zeker ik de kop maar het draadje er naar toe kan doorgeschuurd zijn...of op het puntje het draadje achter de isolator ipv voor de isolator gemonteerd
Geplaatst: 15 sep 2008 14:17
door irmin
met de multimeter is het simpel, maar het moet wel met een losse spoel (dus niet aan de condensator ofzo).
je zet het ding op weerstand, je zet 1 pen op het zwarte draadje uit je ontsteking, ander pen op de kern (die metalen uitsteeksel waar een gat doorheen zit om het ding vast te schroeven op de grondplaat). De te verwachten uitkomst zal tussen de 200 en de 800 Ohm liggen.
Geplaatst: 15 sep 2008 20:01
door Kippenverver
Je kunt ook even langs rovaza gaan, daar hebben ze een machientje die het voltage van je spoelen meet.. Dan weet je zeker waar je aan toe bent.
