Hoeveel olie in SS50
Geplaatst: 22 sep 2008 15:52
door JohanTerhorst
Hoeveel olie moet er in een Honda SS50, en zit er ook een niveauplug ergens?
ik neem aan dat dit gewoon 10W40 voor natte platen is?
bedankt,
Geplaatst: 22 sep 2008 15:54
Ja. alles tussen 5W30 en 10W40 kan. 700 ml.
Geplaatst: 22 sep 2008 16:11
door JohanTerhorst
NIX schreef:Ja. alles tussen 5W30 en 10W40 kan. 700 ml.
zit er een niveau plug?
en er zit een natte koppeling in toch?
Geplaatst: 22 sep 2008 16:24
Koppeling is nat, ja.
Geplaatst: 22 sep 2008 19:47
door JohanTerhorst
nielspbr schreef:Rechts van het blok zit er een oliepijlstok en dat is gelijk de vulplug.
(schuin boven de as van de kickstarter.)
ps. peilstok niet indraaien tijdens het peilen.
goed dat je het zegt,
bedankt allemaal!
Geplaatst: 23 sep 2008 09:18
Van mij mag ie in koude toestand best wat dunner zijn. Trapt makkelijker aan en bij ontkoppelen minder kleven door dikke olie. Eigenlijk is het niet zo heel interessant als je weet in welke tijd deze blokjes zijn ontworpen en wat voor kwaliteit olie je toen had.
HOE OLIE PEILEN!?
Geplaatst: 24 sep 2008 00:40
door JohanTerhorst
Weet je dit zeker?
Hoe kom je hierbij?
moet het voor morgen weten:S
bedankt, Johan
Geplaatst: 24 sep 2008 00:48
door Rovaza
10W40 of 15W40
700 ML ofwel 0,7 Liter (Mits je geen oliekoeler hebt)
En peilstok moet op het gat liggen zoals Nielspbr ook zegt, en de bromfiets rechtop houden tijdens het peilen!!!!!
Geplaatst: 24 sep 2008 11:10
Staat ook in alle manuals dat je zo olie moet peilen. Kijk op
www.hondaheaven.org
