Té grote carb?
Geplaatst: 24 sep 2008 13:07
door jaluitse
Ik heb op mijn 50cc CD50 blokje laatst een 18mm carb gezet.. Nu trekt hij op met een lekker tempo en rijd gunstig zestig+
Wanneer ik alleen in een klap vol gas geef lijkt het erop alsof ik hem verzuip, hij blubbert en valt uit. Nou heb ik snel gas dus is weinig gas geven nog net te doen alleen wel irritant.. Hoe kom ik hier van af? Of dan toch maar normaal gas aanschaffen
Geplaatst: 24 sep 2008 14:59
door Berry
Gewoon een kwestie van afstellen. Is niet te groot.
Geplaatst: 24 sep 2008 17:35
door pirtre
dat is normaal, gewoon normaal gasgeven en hoppa weg probleem
en natuurlijk je snelgas eraf halen maar dat moet iedereen doen
Geplaatst: 24 sep 2008 18:19
door xMARKx
50cc gaat tot een 19mm carb probleemloos (mijn ervaring met 6v blokken) maar vond zelf 17mm het ideaalst. Het in één klap uit zetten door vol gas te geven is ideaal als je op een ragbak rijdt zonder contact... scheelt het los trekken van je bougie dop
Geplaatst: 24 sep 2008 18:34
door Edo
Goed afstellen inderdaad, ook met je gasnaald onder andere. Omdat de carb zo groot is moet je de gasnaald laten zakken (clipje omhoog doen) en sproeier moet op volgas goed rijden met liefst bruine bougie.
Het is niet onmogelijk dus, ik reed ook met 20mm op 50cc. Deze wou alleen echt niet stationair lopen, maargoed beetje gas houden bij het stoplicht dan maar.
Thanks
Geplaatst: 24 sep 2008 21:25
door jaluitse
Thanks.. Ik ga binnenkort even naar die gasnaald kijken!
Re: Thanks
Geplaatst: 24 sep 2008 21:49
door h5speedje
normaal zit er op de ss50m een 19 mm...somige 18mm
Deze carburateur heeft door de bouw al een soort van acceleratiepomp gebeuren erop zitten maar dit werkt op luchtsnelheid ipv met een pomp dus een beetje traag zeg maar...
Als je met het toerental mee dus gas geeft gaat het perfect!!
