SS koppelt niet lekker
Geplaatst: 27 sep 2008 18:33
door merijn
Als mijn blok goed warm is (dus niet de eerst 15 minuten van de rit) blijft de koppeling/hendel net voor het aangrijpingspunt hangen wanneer ik hem laat opkomen. Daarna schiet hij vrij 'plotseling' los.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen want die wheelie iedere keer bij het wegrijden wordt inmiddels behoorlijk irritant.
Kan het aan de olie liggen? er zit 10W40 in.
Thanks.
Geplaatst: 27 sep 2008 18:53
Ik denk dat je de as in het blok even flink moet invetten. Die zit achter het ronde deksel op je koppelingskap.
Geplaatst: 27 sep 2008 18:55
door Martijn ss50
dit heb ik ook gehad, bij mij was het opgelost door dat heveltje aan het blok er uit te halen, toen het gat goed schoon gemaakt, het heveltje even ontvet en nieuw vet er op gedaan, en toen werkte het weer normaal
Geplaatst: 27 sep 2008 19:02
door merijn
Goeie tips, ga ik ook proberen.
maar...
- Het blok is net nieuw...
- De eerste 15 minuten van de rit doet ie het prima..
of zegt dit niks?
Geplaatst: 27 sep 2008 19:10
Nieuw hoeft nte te betekenen: goed ingevet.
Warm kunnen materialen anders reageren dan koud.
Geplaatst: 27 sep 2008 21:33
Dan spoelt ie nog droger. Druppel er dan gewoon smeerolie in.
Geplaatst: 27 sep 2008 23:44
door jos123
nieuw gooien ze echt amper vet achter dat plaatje...
die 2 schroefjes effe losmaken en voila geen vet te zien :D
de oplossing van Nix dus.
Geplaatst: 27 sep 2008 23:46
Natuurlijk. Ik lul toch niet zomaar een beetje?
Geplaatst: 28 sep 2008 01:00
door davidvbss50
dat veertje bij et heveltje ook goed invetten! ;) heb ik namelijk ook gehad en toen deed ie et weer helemaal goed!
Geplaatst: 28 sep 2008 15:10
door merijn
Zojuist even het asje uit het blok gehaald en hij was idd helemaal droog.
Alles lekker ingevet en het loopt weer als een trein.
Thanks all!
Geplaatst: 28 sep 2008 23:30
door MakSS
neej neej neej, heel simpel.... kijk eerst eventjes of dat veertje aan de buitenkant van het blok, bij dat armpje waar je koppelings kabel aan zit,
of die niet gebroken is.... dat heb ik zelf ook gehad (nog steeds) en meerdere mensen ook... tog? :P
dan moet je daar even een ander veertje voor kopen of beunen.
Geplaatst: 29 sep 2008 13:26
door Kippenverver
merijn schreef:Zojuist even het asje uit het blok gehaald en hij was idd helemaal droog.
Thanks all!
Meteen je kabel ook even gesmeerd?
