Pagina 1 van 2
VONK
Geplaatst: 08 okt 2008 14:09
door Willem-Jan-
Hey,
Ik heb nu weer een ori honda blokje onder me c gezet, maar nu krijg ik dus maar geen vonk. Ik heb zin om alles kapot te trappen maar dat is ook weer zonde voor die ouwe zooi.
Welke draden moet ik nou aansluiten om hem te laten vonken? ik heb al van die draadschema's bekeken maar dat werkt niet. Want ik heb dan bijv een roze draad, maar nergens anders een roze draad etc.... Oja uit me bobine komt maar 1draad hoort dat zo? tis btw 6volt.
Welke draden moet ik sowieso aansluite???? contactslot fix ik later wel.
alvasgt bedankt
Geplaatst: 08 okt 2008 14:31
door Willem-Jan-
Eric schreef:uit je blok komt een zwarte, die gaat aan een zwarte aan je draadboom, die gaat naar je contactslot en komt weer trug en aan de andere zwarte draad uit je draadboom sluit je het draadje van je boubine aan.
Je kan ook de zwarte draa uit je blok direct aansluiten aan de draad van de boubine. Maar dan werkt je contactslot niet meer.
geel is licht
groen is een laad draad of massa
groen/rood is je vrijstandschakelaar
roos is loos
Dus als ik het goed begrijp moet ik enkel de zwarte en de groene aantesluiten om hem te laten vonken?
b.v.d
Geplaatst: 08 okt 2008 14:58
door Willem-Jan-
Er komt uit het blok een heel kort draadje, waar een soort van bolletje aanzit, als je het vliegwiel draait dan vonkt dat ding als de gekte op het blok. Maar waarvoor is dat bolletje?
Geplaatst: 08 okt 2008 15:57
door martijndehoog
Geen idee
Maar je hebt daar een vonk ... Doe er wat mee en fix m via je bobine naar je bougie, en kijken wat het ding doet ! ?
Beetje beunen kan niet kwaad, zoek en gij zult vinden
Geplaatst: 08 okt 2008 17:52
Inderdaad, maak er anders even een foto van.
Geplaatst: 08 okt 2008 18:09
door Willem-Jan-
http://i33.tinypic.com/1zl3tdx.jpg
Hierbij een foto, ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
Geplaatst: 08 okt 2008 18:11
door roow
Strak beunwerk.
Geplaatst: 08 okt 2008 18:12
door Willem-Jan-
roow schreef:Strak beunwerk.
Hoezo?
Geplaatst: 08 okt 2008 18:27
Negeer die opmerking en maak een plaatje. Of verkoop je hok voor 100,- aan mij.
Geplaatst: 08 okt 2008 18:31
door Willem-Jan-
NIX schreef:Negeer die opmerking en maak een plaatje. Of verkoop je hok voor 100,- aan mij.
Ik heb net een foto gepost
Geplaatst: 08 okt 2008 19:22
Oja. Dat is zo te zien een erbij gebeund draadje. Spuit de draadjes met linnen isolatie eerst eens met war remreiniger schoon. Ik ben ook benieuwd waar die extra zwarte op zit aangesloten. Misschien moet je even je poelie verwijderen en je ontsteking wat beter bestuderen en erover vertellen.
Geplaatst: 08 okt 2008 19:54
door Kippenverver
Als je er echt niet uitkomt, wil ik je wel even komen helpen..
Geplaatst: 08 okt 2008 19:55
door Willem-Jan-
Ik zal eens kijken, hoogstwaarschijnlijk maak ik op die manier nog meer kapot
naja.
Hm oke joost, zal nog wel eens klooien dan zie ik wel ff
gr
