vonken tussen de puntjes?
Geplaatst: 26 feb 2007 21:29
door Boele
ik heb een ''test'' blokje liggen, en weer in elkaar gezet, onder een ss50 gehangen, bobine aangesloten, alleen nu vonkt ie alleen TUSSEN de ?puntjes, ipv uit de bougie
duidt dat op een slechte condensator (waar ikzelf gelijk aan dacht) puntjes al goed schoongemaakt..
ik hoor het graag
Geplaatst: 26 feb 2007 22:32
door amigo
de kan is groot dat de condensator kapot is, maar dat sluit je niet helemaal uit. Ook kunnen het je contactpunten zelf zijn, of een combinatie van. Maar grootste kans idd dat het de condensator is.
Geplaatst: 26 feb 2007 23:56
condensator is de eerste verdachte en de goedkoopste. Check of de punten ingebrand zijn. Zo ja, vervang die maar want stellen gaat dan niet echt geweldig meer.
Goede tweede verdachte is de bobine. Maar dat komt veel monder voor. Typische bobine kwalen zijn boven een bepaald toerental gaan haperen. Maar andere symptomen zijn ook mogelijk.
Geplaatst: 27 feb 2007 17:34
door Boele
heb em aan 2 bobines gehangen, exact hetzelfde probleem, zie dat de condensatortjes bij loef toch nog 15euroz ijn, vrij prijzig voor die kleine klote dingetjes!
Geplaatst: 27 feb 2007 19:33
door amigo
bij rovaza kan je ook gewoon de imi kopen, kwalitatief net zo goed. Ik rij er al weer een tijdje mee.
Geplaatst: 27 feb 2007 19:43
door Boele
ik zit net nog eens na te denken, misschien is ie niet slecht;
blok ligt op een krat náást een ss50, bobine draad wordt aangesloten ( bobine zit aan t frame vast) bougie tegen het blok, dan vonkt ie niet.
moet het blok zelf ook aarde maken met het frame om aarde te maken, zodat de kring weer rond is?
volgen jullie het nog?
Geplaatst: 27 feb 2007 20:31
Ja. Blokje bobine en bougie moeten massa maken met elkaar.
Geplaatst: 27 feb 2007 20:57
door Boele
oké dan kan dat dus misschien het euvel zijn, ik kan me herinneren namelijk dat een andere ss50 ook altijd vonkte tussen de punten als je contact uitstaat, wat dus ergens hetzelfde is
Geplaatst: 27 feb 2007 21:01
door m
Dat klopt, als de bobine niet is aangesloten dan vonkt de ontsteking tussen de punten.
