succes, slotje!!
Geplaatst: 31 dec 2008 12:10
door Monkeymadness
ik heb een nieuw blok gekocht bij groothandel-nemeco.nl
hoe sluit ik dit aan??
er komen 2 kleine draadboompjes uit, 1 achter het vliegwiel, en 1 waar de neutraalschakelaar zit:
bij het vliegwiel zitten losse draden;
Wit
Geel
Blauw-wit
Groen
Zwart-Rood
en bij de neutraal een stekker, met;
Groen-Rood
Blauw-Rood
Groen-Zwart
Roze
Paars
weet iemand hoe ik dit aan moet sluiten??
mvg Roy
Re: 125cc, hoe aan sluiten??
Geplaatst: 31 dec 2008 12:12
door Jurrien
Monkeymadness schreef:er komen 2 kleine draadboompjes uit, 1 achter het vliegtuig, en 1 waar de neutraalschakelaar zit:
Even een originele Boeing, Airbus of Fokker workshopmanual zien te vinden..
Geplaatst: 31 dec 2008 12:17
door Monkeymadness
is al ge-edit
Geplaatst: 31 dec 2008 12:37
door Willem-Jan-
Die neutraal stekker heb je geen kont aan want die draadjes zijn voor lichtjes in welke versnelling je staat...
Je moet die andere draadjes hebben, die moeten naar je cdi en bobine etc
Geplaatst: 31 dec 2008 12:48
door Monkeymadness
ok, thx ga ik die ff proberen
Geplaatst: 31 dec 2008 12:51
door Monkeymadness
nielspbr schreef:He Roy, hoe lang zit je nu al op het forum en hoe vaak heb je deze vraag al langs zien komen..
Groenrood uit het rechterboompje is trouwens de neutraaldraad.
dat wist ik..
maar ik bestede er toen geen aandacht aan, omdat ik hoopte dat m'n blok onsterfelijk was..
Geplaatst: 31 dec 2008 14:07
volgens mij moet je er ook nog een gear indicator op aan kunnen sluiten zo veel kabels zitten er bij die neutraal schakelaar
Geplaatst: 31 dec 2008 14:27
door Vinniiee
Je was me al voor
Geplaatst: 31 dec 2008 14:37
door Monkeymadness
nielspbr schreef:butt head schreef:volgens mij moet je er ook nog een gear indicator op aan kunnen sluiten zo veel kabels zitten er bij die neutraal schakelaar
Klopt, daar is dat tweede boompje voor.
en dan heb ik dus een plus aansluiting en massa aansluiting in dat stekkertje zitten?? (zit n; ook een groene bij, groen-zwart om precies te zijn)
Geplaatst: 31 dec 2008 17:59
door Willem-Jan-
Vinniiee schreef:Je was me al voor
Wat heb je toch steeds van die superduud foto's als avater man, stop daar mee! We heoven echt niet te weten hoe jij er precies uit ziet,
Geplaatst: 31 dec 2008 18:17
door Monkeymadness
