haperen
Geplaatst: 02 jan 2009 19:31
door Joris,
Als ik een tijdje heb gereden en ik kom dan bijv. bij een stoplicht of ik moet ergens anders voor wachten, en ik wil dan weer wegrijden, hapert m'n brommer. Ik heb het idee dat er ergens olie inlekt oid. Weet iemand hier misschien meer over en waar dat dan zit en wat er gedaan moet worden?
Geplaatst: 02 jan 2009 19:43
Klepseal uitlaat klep of zuigerveren/ versleten zuiger/cilinder.
Geplaatst: 02 jan 2009 20:08
door stoterstangen90
rookt ie ook?
Geplaatst: 02 jan 2009 20:54
door Joris,
Ja af en toe als ik 'm net uit heb gezet wel even ja, niet heel lang en ook niet veel.
Geplaatst: 03 jan 2009 16:40
door niek is ik
klepsealtje is denk ik het roken...
het happeren kan ook aan de carb afstelling liggen, zeker met het koude weer...
vooral in de 1, als je net weg wilt rijden totdat ie goed in toeren door trekt ?
Geplaatst: 03 jan 2009 17:00
door arnold-d
Volgens mij heeft joris een Honda PC50, automaat?
Geplaatst: 03 jan 2009 18:42
door Joris,
Klopt, ik heb een automaat. Er lekken ook altijd als ik 'm weer weg heb gezet na het rijden, een paar druppels olie tussen de cilinder en het blokje. Misschien dat dit iemand ook nog iets zegt, awt ook nog te maken kan hebben met het haperen?
